  CATIA V5 Programmierung
  Variable deklarieren
Autor Thema:  Variable deklarieren (934 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar:
Wenn ich eine Variable innerhalb einer Sub Funktion für eine Aktion (z.B Tabelle erzeugen) in VBA Form deklarieren, läuft es problemlos, sogar wenn ich eine Schleife schalte, und diese Funktion mehr mal gerufen wird.
Jetzt wenn ich die Deklaration in Sub UserForm_Acivate setze, versteht das Programm meine Variable nicht!
Meine Vorstellung ist aber anders:
1) wenn man die Deklarartion in Userform_Activate setzt, ist diese quasi immer schon definiert (Wenn man diesen Form aufruft, ist er schon aktiviert), und die Variable kann benutzt werden.
2) wenn man die Deklararion in eine Subfunktion für eine  Aktion setzt (z.B Tabelle erzeugen), und mehrere Tabellen auf Grund einer WiederholungSchleife erzeugt werden, sind die Deklaration mehr mal gemacht, und es führt zum Problem?
Sind meine Vorstellung richtig? Also es sollte nach meiner Vorstellung nicht funktionieren, funktioniert es aber schon
Könnte mir jemand bitte erklären?
VG
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tubuibam,
Original erstellt von tubuibam:
...weil sie falsch ist.
Zu 2)
- Deklarationen innerhalb einer Sub/Function werden bei verlassen der Sub/Function 'vergessen' (Ausnahme: mit 'Static' deklarierte Variable);
- Deklarationen werden so oft eingelesen, wie es der Programmaufbau vorgibt. Wenn die Dims in einer Schleife liegen, das eben sooft, wie die Schleife durchlaufen wird.
Weil das gewöhnlich unsinnig ist, lege ich alle Deklarationen an den Routinen-Anfang.
Ausserdem: Lokal deklarierte Variable gleichen Namens sehen sich nicht.
Beispiel: (ungetestet)
Code:
Sub TuDies()
  dim i as integer
  static n as integer
  i=i+1
  n=n+1
  msgbox "i: " & i & vbtab & "n: " & n
end sub
sub catmain
  dim i as integer
  for i = 1 to 10
      tudies
  next
end sub
Wenn Du jetzt CatMain ablaufen lässt, wird der Wert von i immer = 1 sein, während n stetig um 1 zunimmt.
Zu 1)
Prüf doch einfach nach, wo in UserForm-Activate gesetzte Variable sichtbar sind.
Zuvor schreibe aber bitte ganz oben - ausserhalb jeder Sub/Function 'Option Explicit' hin.
Das zwingt Dich dazu, jede Variable vor Gebrauch zu deklarieren.
Also:
Code:
Option Explicit
Private Sub UserForm_Activate()
  Dim n As Integer
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
  n = n + 1
  MsgBox n
End Sub
Nach Deiner Logik, müsste UserForm-Click ohne Fehler ablaufen.
Allgemein zum Eigenstudium:
- Option Explicit Statement
- Declare Statement
- Dim Statement
und alle Querverweise dazu.
Tschau,
Joe
