  CATIA V5 Programmierung
  Makro mit variablem Dateiname
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro mit variablem Dateiname (1266 mal gelesen)
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
bin ein Neuling im Bereich makro schreiben und hätte da eine Frage.
Ich möchte ein Makro schreiben mit Datei neu aus
- ein bestimmtes Teil öffnen
- dabei die Teilenummer umbenennen
- dieses dann an einem vorbestimmten Pfad der immer der gleiche ist speichern,
- dabei möchte ich die Teilenummer mit einer Inputbox variabel gestalten.
Das klappt alles ganz gut ich habe nur das Problem das ich die Teilenummer nicht als variable im Pfad
eingefügt bekomme.
Wie gesagt bin ein Neuling im diesen Bereich.
Hier mal mein Problem mit save as, wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Set product1 = partDocument1.GetItem("Neuer Koerper")
product1.PartNumber = InputBox("Bennenung")
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.SaveAs "C:\Catia_DBWork\Test.CATPart"
End Sub
ich möchte das das wo ich in die Inputbox schreibe den Text "Test" ersetzt
Vielen Dank im voraus Gruß
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Save_as.zip
hier eine klene Anwendung und die Programmdateien.
ist mit VB 2010 erstellt.
Peter
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimnese,
erstmal würd ich an deiner Stelle mit dem VBA-Editor arbeiten (Tools/Macro/VBA-Editor).
Kopiere, einmal im Editor angekommen, Deine Routine in ein Modul. Entweder per Cut/Paste oder Import.
Im VBA-Editor gibt's eine Online-Hilfe.
Hilfe zu einem bestimmten Thema: Cursor auf zB SaveAs setzen und F1 drücken.
Im obigen Fall:
Code:
  partDocument1.SaveAs "C:\Catia_DBWork\" & partDocument1.Name
End Sub
Ausserdem zu Eigenstudium:
- String Manipulation Keyword Summary
Tschau,
Joe
cimnese
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Joe,
hat einwandfrei geklappt, hatte fast schon die Lösung wollte nur immer noch .catpart hinzufügen habe ich aber nicht benötigt.
Werde mich mit dem VBA noch ein bischen auseinandersetzen.
