  CATIA V5 Programmierung
  Elementen sortieren
Autor Thema:  Elementen sortieren (1308 mal gelesen)
NyariG
Simulation
Sehen Sie sich das Profil von NyariG an!   Senden Sie eine Private Message an NyariG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NyariG
win7 64bit<P>Catia R24 sp1 hf20
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Ich wollte die Elementen 2 typ sortieren. mit diesen Code:
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = drawingDocument1.Selection
selection2.Clear
On Error Resume Next
        posnummer2 = CInt(posnummer2)
        iErr = Err.Number
        If (iErr <> 0) Then
            posnummer2 = ""
            Err.Number = 0
            'Produkt
            selection1.Add drawingView1.Texts.Item(i)
        Else
            posnummer2 = "." & posnummer2
            'Part_
            selection2.Add drawingView1.Texts.Item(i)
        End If
Aber wenn der Makro ein Element zu selection1 hinzugefügt dann wird das gleichzeitig in selection2 auch erscheinen.
Wie kann ich die Elementen sortieren und eine/mehrere Gruppe von sortierte Elementen löschen?
Danke für die Hilfe
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NyariG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NyáriG,
im CATIA kannst Du nur mit einem Selection arbeiten.
Wenn Du ein Selection behalten willst, du musst es erst in einem Array schreiben. zB. (ungetestet)
Code:
ReDim TempSelection1(selection1.count)
For i=1 to selection1.count
  Set TempSelection1(i) = selection1.item(i).value
next
selection1.clear
'dann...
selection1.Add TempSelection1(i)
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 25. Feb. 2015 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NyariG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NyariG,
was verstehst Du unter einem 'Element 2 typ'?
Kannst Du uns ein Bild/ScreenShot zeigen?
Ich hab keine Ahnung, was genau Du wie sortieren willst.
Tschau,
Joe
