  CATIA V5 Programmierung
  Laufzeitfehler_Objekt erforderlich: 'HBody.HybridShapes'
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufzeitfehler_Objekt erforderlich: 'HBody.HybridShapes' (790 mal gelesen)
JuliusCaesar
Student - Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von JuliusCaesar an!   Senden Sie eine Private Message an JuliusCaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
64 Bit Betriebssystem
Windows 7
Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich kriege ab und zu eine Fehlermeldung "Objekt erforderlich: 'HBody.HybridShapes'", beim folgendem Code
Code:
Set K1 = HBody.HybridShapes.Item(UserSelection1.Item(1).Value.Name)
Else
Diese Meldung ist nicht ständig, sondern einfach ungeordnet, ich weiß nicht warum. Kann Jemand  bitte mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es das GeoSet? Hat das GeoSet Hybridshapes? Gibt es das Item mit dem Namen in dem GeoSet aus der Selektion?
Wenn du das Element vorher selektiert hast sollte es auch direkt gehen:
Code:
Set K1= UserSelection1.Item(1).Value
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ja es gibt Das GeoSet, HybridShares und das Item. es funktioniert eigentlich ganz okay aber ab und zu war es so.
Jetzt habe ich mit deinem Code versucht, und es hat geklappt, ohne Fehlermeldung.
Vielen Dank
