  CATIA V5 Programmierung
  Parameters aus jedes Part auslesen
Autor Thema:  Parameters aus jedes Part auslesen (2495 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich wollte eines kleines Makro schreiben, welsches par Parameters aus jedes CATPart ausliest, und unter CSV-File schreibst.
Der Kode siehst einmal so:
Code:
Sub CATMain()
'_________________________________________
' Separating char
trz = ";"
crlf = chr(10)
Set document = CATIA.ActiveDocument
Set filesys = CATIA.FileSystem
'__________________________________________________________________________
' Filename and path
'on error resume next
Dim file
file = Document.Name
Dim path
Dim Nazwa
path = left(Document.FullName,InStrRev(Document.FullName,"\"))
pathdummy = left(path,len(path)-1)
Nazwa = left(file,Instr(file,".")-1)
filename = "D:\"&Nazwa&"_Materials.csv"
if filesys.FileExists(filename) Then
filesys.DeleteFile(filename)
End If
Set file = filesys.CreateFile(filename,True)
Set stream = file.OpenAsTextStream("ForWriting")
err=0
Dim Part_Number
Dim VWG_Right_hand_Partnumber
Dim VWG_Material
Dim VWG_Material_Density
Dim VWG_Material_Thickness
Dim VWG_Volume_Solid
Dim VWG_Weight
Dim comment
Dim symmetry
stream.write("Part Number"&trz&"VWG_Right_hand_Partnumber"&trz&"VWG_Material"&trz&"VWG_Material_Density"&trz&"VWG_Material_Thickness"&trz&"VWG_Volume_Solid"&trz&"VWG_Weight"&trz&"comment"&trz&"symmet ry")
stream.write(crlf)
Dim Document
For each Document in CATIA.documents
'Set element = CATIA.Document
'Msgbox(TypeName(element))
'Dim Params
'Params = element.Parameters
'Msgbox(Params.count)
If TypeName(document) <> "ProductDocument" then
'Part_Number = Document.Name.value
VWG_Right_hand_Partnumber = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("right_hand_part").value
VWG_Material = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item(2).value
VWG_Material_Density = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("material_density").value
VWG_Material_Thickness = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("material_thickness").value
VWG_Volume_Solid = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("volume_solid").value
VWG_Weight = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("weight").value
comment = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("comment").value
symmetry = Document.Part.Parameters.RootParameterSet.Directparameters.item("symmetry").value
stream.write(Part_Number&trz&VWG_Right_hand_Partnumber&trz&VWG_Material&trz&VWG_Material_Density&trz&VWG_Material_Thickness&trz&VWG_Volume_Solid&trz&VWG_Weight&trz&comment&trz&symm etry)
End If
Next
stream.close
msgbox ("Ready: "&filename&" ")
End Sub
Ich weiss dass das erschaint erstmal schmuzisch aber es ist das Start.
Mein Problem ist bei die Linie:
Code:
Ich will der Parameterwert vom "right_hand_part" ausliest, aber ich kriege die Meldung: The method Item failed".
Koennte mir jemand helfen, was habe ich Falsch gemacht?
Und die zweite Frage: Ich muss auch jedes PartName ausliesen. Wie kann ich? Bei:
Code:
name = document.Name
Danke im Voraus fuer die Hilfe
Lukas
P.S. Sorry fuer mein Deutsch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
"Document.Part" gibt es nur bei einem CATPart, bei einem CATProduct fällt das Makro auf die Nase.
Verwendet statt dessen "Document.product"(.Parameters) dann läuft es bei CATParts und CATProducts.
Was passiert wenn deine Schleife über alle geöffnete Dokumente auf zB eine CATDrawing stößt? -> du musst den Dokumententyp prüfen.
Zur 2. Frage was willst du auslesen?
PartNumber = Document.product.Partnumber
Partname = Document.Product.Name
Dateiname = Document.Name
Pfad = Document.Path
Pfad+Dateiname = Document.Fullname
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
"Document.Part" gibt es nur bei einem CATPart, bei einem CATProduct fäkkt das Makro auf die Nase.
Was passiert wenn deine Schleife über alle geöffnete Dokumente auf zB eine CATDrawiung stößt? -> du musst den Dokumententyp prüfen.
Halo Bernd
Code:
prueft Dokument Typ nicht?
Wenn ich schreibe dass:
Code:
comment = Document.Product.Parameters.item("comment").value
dann ich kriege der Meldung wieder
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, die Typprüfung hab ich überlesen.
Gibt es den Parameter? (mit Watchfenster im VBA-Editor ggf mal prüfen)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Part_Number = document.product.name
Gibts mier null (Checked mit Msgbox(Part_Name)
P.S. Ich schreibe CATScrpit - kein VBA EDitor hier
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 17. Feb. 2015 editiert.]
