  CATIA V5 Programmierung
  Kurve Elementen, nach Disassemble einzeln
Autor Thema:  Kurve Elementen, nach Disassemble einzeln (1238 mal gelesen)
JuliusCaesar
Student - Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von JuliusCaesar an!   Senden Sie eine Private Message an JuliusCaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
64 Bit Betriebssystem
Windows 7
Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe viele Boundary Elememnten von einem Array, mit Disassemble (via StartCommand) zerlegt, ich will jetzt den resultierenden Kurve Elementen einzeln, also allen in einem Array speichern oder so. Habe keine ahnung wie man es macht  . Hat jemand vielleicht  eine Idee?
Code:
For T = 1 To BoundaryCount
Set objSel2.Item(T) = CreateObject("Wscript.Shell")
Call CATIA.StartCommand ("Disassemble")
Call objSel2.AppActivate ("CATIA V5", True)
MyPart.Update
Next
und auch eine frage,
Kann man in Catscript kein "SendKeys" benutzen? ich habe schon mit diesen folgenden Syntaxen versucht aber hat nicht geklappt.
objSel2.SendKeys "{ENTER}", True
objSel2.SendKeys "{%ENTER}", True
objSel2.SendKeys "ENTER", True
Vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1): Du könntest ja vor dem Disassemble ein neue GeoSet in Bearbeitung setzen. Dann nach dem Disassemble hast du die Elemente im GeoSet oder kannst diese in eine Collection oder Array einlesen.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ave,
probier mal
Code:
  AppActivate "CATIA V5"
  CATIA.RefreshDisplay = True
Tschau,
Joe
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Joehz
Vielen Dank für ihre Ideen, es hat geklappt!!, sorry für die späte Antwort
