 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Existierende Parts in Produkt einlesen (1029 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
 Beiträge: 223 Registriert: 03.10.2000 i7-9850H RAM 32,0 GB Nvidia Quadro T2000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2015 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei mein Programmschnipsel welches bei "AddComponentsFromFiles" einen Fehler erzeugt! Dim product1 Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 Set products1 = product1.Products Dim Liste(0) For n=1 to Anzahl Liste(0) = Pfad & Dateinamen(n) products1.AddComponentsFromFiles Liste,"CATPart" Next Wo liegt der Fehler? Bin für jeden Hinweis dankbar.
------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2015 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Servus Erich Wie lautet die Fehlermeldung? Stimmt der Dokumententyp den du bei AddComponentsFromFiles angibst? Stimmt der Pfad zur Datei? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Feb. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd die Fehlermeldung lautet: "The method AddComponentsFromFiles failed" Der Doku-Typ stimmt, den Pfad + Namen habe ich auch geprüft, ist in Ordnung. Schon mal Danke. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
 Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich
Morgen Erich, mach bitte ein Versuch mit "Anzahl = 1" oder einfach ohne Schleife. [EDIT:]...oder so:
Code:
For n=1 to Anzahl Liste(0) = Pfad & Dateinamen(n) Set products1Variant = products1 products1Variant.AddComponentsFromFiles Liste,"CATPart" Next
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Anfängerfehler, ich hatte tatsächlich Dateien im Verzeichnis, die nicht den richtigen Typ hatten und damit das Script zu Fall brachten. Aber wie so oft, einfach aus dem Wald treten und das ganze von Aussen anschauen. Danke. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
