  CATIA V5 Programmierung
  Baugruppen mit Makro erstellen
Autor Thema:  Baugruppen mit Makro erstellen (2293 mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch die geiche Struktur immer wieder erneut und hätte gerne ein Makro das mir eine Baugruppe erstellt mit darunter angeordneten Parts.
Gegeben:
Baugruppe XYZ
-01_Modul
-02_Modul
Nun soll das 03_Modul erstellt werden in dieser Form.
03_Modul (Produkt)
-03-00_Grundplatte (Part)
-03_01_Aufnahme (Part)
-03_02_Aufnahme (Part)
-03-02_Aufnahme (Part)
Der Aufbau der Module ist immer gleich nur die Menge der Aufnahmen ändert sich.
Abgefragt werden müsse ja dann die Modulnummer und die Anzahl der Aufnahmen. Dann sollte das Makro den rest Alleine schaffen.
- schön währe es wenn ich gleich noch Eigenschaften bei der Grundplatte und Aufnahmen hinterlegen kann. Sind auch immer gleich.
z.B.: Teiletyp als String "Laserteil" (Grundplatten) und "Fräßteil" (Aufnahmen)
- Kann man das Modul und Parts gleich noch fixien es wird immer im absoluten konstruiert.
Hat jemand so ein Makro oder zumindesten so ähnlich?
Gruß Windninja
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe mal versucht das makro zu erzeugen aber habe ein kleines problem.
Die Erste Baugruppe wird erstellt und auch die Einzelteile.
Die Zweite Baugruppe wird erstellt aber die Einzelteile landen in der Ersten Baugruppe.
Fehler:
Set product2 = products1.Item("01_Modul.1")
'  ("01_Modul.1") kann ich nicht durch (Name_Modul.1) ersetzen
Ich bekomme die angabe in der Klammer nur mit fest Text hin nicht mit einer Variable.
Wie muss ich das umschreiben?
Language="VBSCRIPT"
Antwort = InputBox("Modul-Nummer eintragen","Modul Nummer","01")
Name_Modul = Antwort & "_Modul"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set product2 = products1.AddNewComponent("Product", Name_Modul)
Set products2 = product2.Products
Name_Platte = "Platte_" & Antwort
Set product3 = products2.AddNewComponent("Part", Name_Platte)
Name_Aufnahme01 = "Aufnahme_" & Antwort & "-01"
Set product5 = products2.AddNewComponent("Part", Name_Aufnahme01)
Name_Aufnahme02 = "Aufnahme_" & Antwort & "-02"
Set product5 = products2.AddNewComponent("Part", Name_Aufnahme02)
End Sub
wie kan ich das problem lösen
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ninja,
Du meinst wahrscheinlich ' Name_Modul & ".1" '
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Windninja
Wenn du in der neuen Unterbaugruppe die Teile anlegen willst, kann du auch die Zeile ganz weglassen. du hast ja über "Set product2 = products1.AddNewComponent("Product", Name_Modul)" schon das Product.
Kennst du dich schon in VB(A) aus? Ich empfehle dir dringend zunächst Grundlage dazu zu lernen (Tutorials zu VB6 oder VBA gibt es genügend)
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Joe
danke nun geht es
@Bernd
VBA kenne ich nicht habe vorher im Studium mal mit C++ Programiert aber nicht viel.
Unser Lehrer hat uns den Algorithmus meist nur auf Papier zeichnen lassen und dann gesagt:
"Wenn der Algorithmus stimmt kann man in in jeder Programiersprache schreiben"
daher haben wir nur gelegentlich mal ein Algorithmus in C++ schreiben dürfen.
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hatte wieder Zeit weiter zu Programieren.
Nun läuft alles.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Antwort = InputBox("Modul-Nummer eintragen","Modul","01")
Nummer_Modul = Antwort
Name_Modul = Antwort & "-00_Modul"
Antwort = InputBox("Menge der Aufnahmen","Aufnahmen","1")
Zahl = Antwort
Set product2 = products1.Item(Name_Modul & ".1")
Name_Platte = "Platte_" & Nummer_Modul
For z = 1 To Zahl
      if z<10 then
Name_Aufnahme = "Aufnahme_" & Nummer_Modul & "-0" & z
Set product5 = products2.AddNewComponent("Part", Name_Aufnahme)
  else
      Name_Aufnahme = "Aufnahme_" & Nummer_Modul & "-" & z
  end if
Next
End Sub
Hätte jetzt noch gerne das das Modul fix gesetzt wird und auch die Platte und sie Aufnahmen.
Über die Makro aufzeichnung bekomme ich diese Zeilen aber bekomme die nicht lauffähig in mein Makro eingebaut.
Set constraints1 = product3.Connections("CATIAConstraints")
Set reference1 = product3.CreateReferenceFromName("21-00_Modul/Platte_21.1/!21-00_Modul/Platte_21.1/")
Set constraint1 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, reference1)
Kann mir da einer helfen?
Gruß Windninja
