  CATIA V5 Programmierung
  Unendliche Extrude erstellen
Autor Thema:  Unendliche Extrude erstellen (882 mal gelesen)
JuliusCaesar
Student - Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von JuliusCaesar an!   Senden Sie eine Private Message an JuliusCaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
64 Bit Betriebssystem
Windows 7
Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich muss eine Unendliche Extrude erstellen, die ich später mit eine Curve splitten kann. Wie kann man so eine Unendliche lange im Makro eingeben?
ich habe eigentlich mit "Up to Element" versucht, aber ich kann die Kurve als den "Element" nicht eingeben. (Sollte eine Fläche sein)
hoffe jemand mir helfen kann.
Vielen Dank im Voraus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Unendlich geht im CATIA, meines Wissens nach, nicht.
Ich glaub die jeweiligen Richtungen sind auf 2km begrenzt.
Ich empfehle daher ein hinreichend langes Extrude einfach zu setzen.
Z.B. 1km lang, damit solltest Du alles treffen und es sollte auch schneller gehen als ein UpToSurface.
Ansonsten eine Boundingbox errichten und abfragen, dann hast Du die Maße des Teils.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry Schneider,
Vielen Dank für die Antwort, so unendlich geht nicht , ja ich werde mal dann so mit 1Km weiter gehen.
