  CATIA V5 Programmierung
  Prüfen ob Parameter vorhanden
Autor Thema:  Prüfen ob Parameter vorhanden (2499 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube dieses Thema gibt es schon aber ich finde es einfach nicht mehr oO.
Es geht um folgendes. Ich habe ein Makro geschrieben das parameter im Part und Produkt erstellt. In beiden Umgebungen soll geprüft werden ob der Parameter bereits vorhanden ist. Bei den Parts klappt das top. Problem ist nun wenn das Product Parts enthält in denen die Parameter drin sind, weil das makro alle Parameter prüft und nicht nur die direkt im Product. Wie kann ich NUR die Parameter im aktuel geöffneten Product prüfen ohne die enthaltenen Parts/Products mit zu prüfen?! Hier der bisherige Code:
'Prüfen ob ParameterSet bereits vorhanden ist (PART)
   If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Then
       Set part = oDocument.Part
       Set Parameters = part.Parameters
          Parameter_exist = False
      For i = 1 To Parameters.Count
      Z = InStr(1, Parameters.Item(i).Name, "Pos_Nr.")
      If Z <> 0 Then
            Parameter_exist = True
        End If
      Next
  End If
'Prüfen ob ParameterSet bereits vorhanden ist (PRODUCT)
  If TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
  Set product = oDocument.product
  Set Parameters = product.Parameters
  If Z <> 0 Then
      End If
    Next
  End If
          If Parameter_exist Then
    Box = MsgBox("Die Stücklistenparameter sind bereits vorhanden!" & vbLF & _
                  "---------------------------------------------------------"  & vbLF & _
                  "Makro wurde abgebrochen.", 16, "Parameter vorhanden!!!")
        Exit Sub
    End If
'RootParameterSet ansprechen und SubParameterSet erstellen (PART)
      Set RootParameterSet = part.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets
      Set NewParameterSet = RootParameterSet.CreateSet("Stuecklistenparameter")
'RootParameterSet ansprechen und SubParameterSet erstellen (PRODUCT)
  ElseIf TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
      Set RootParameterSet = product.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets
End If
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 28. Jan. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du "normale" Parameter direkt im CATProduct-Baum?
Versuch mal:
Code:
dim MeinParameter as Parameter
Set MeinParameter = product.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("NameMeinesParameters")
PS: ggf darfst du beim Suchen des Parameters über den Namen nur die letzten Zeichen auswerten (vergleiche auch hier)
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yea funzt :-)
Aber anders. Nach deinem Vorschlag sucht das makro direkt nach
Parametern im RootSet. Meine Parameter werden aber in untergeordneten
Sets abgelegt. Ich suche jetzt nach dem untergeordneten Set dann gehts.
Vielen Dank :-)
      Set Parameters = product.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets
      Z = InStr(1, Parameters.Item(i).Name, "Stuecklistenparameter")
      If Z <> 0 Then
    End If
  Next
End If
            Box = MsgBox("XY")
      Exit Sub
  End If
