  CATIA V5 Programmierung
  Aktuellen GeometricalSet als Hybridbody einstellen
Autor Thema:  Aktuellen GeometricalSet als Hybridbody einstellen (1065 mal gelesen)
JuliusCaesar
Student - Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von JuliusCaesar an!   Senden Sie eine Private Message an JuliusCaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
64 Bit Betriebssystem
Windows 7
Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Ich möchte mein Aktuellen GeometricalSet als ein HybridBody einstellen, und will es nicht also so ein "HardCode" im Makro schreiben.
Wie jetzt hier:
'Declaring Geometrical set
Dim HBody As HybridBody
Set HBody = MyPart.HybridBodies.Item("GeometricalSet.3")
Ich will nicht so "GeometricalSet.3" im Makro eingeben, sondern will den Aktuellen GeometricalSet automatisch wählen. Weil mein makro auch in anderen GeometricalSets verwendbar sein muss.
Hoffe Jemand mir helfen kann.
Vielen Dank im voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du die Methode "InWorkObject" nutzen.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da drei Möglichkeiten.
1. Du weisst an welcher Stelle (in der Reihenfolge) das GeoSet in deinem Modell steht. Also z.B. HybridBodies.Item(4)
2. Das GeoSet kann anhand des Namens identifiziert werden. Hierzu müsste man die GeoSets der Reihe nach durchgehen und den Namen analysieren. Also z.B. If HybridBody.Name = ? Then ...
3. Du gehts über die Selection (UserAuswahl). Hier gibt es zwei Möglichkeiten.
3.1: Der Anwender muss das GeoSet auswählen, BEVOR er das Makro startet.
3.2: Nach dem Start des Makros wird der Anwender aufgefordert ein (oder auch mehrere) GeoSet(s) auszuwählen.
Zu jedem dieser Ansätze findest du zahlreiche Beiträge hier im Forum.
Randle
Nachtrag: Der Ansatz mit InWorkObject ist natürlich auch gut, das es "immer" um das aktuelle GeoSet geht, hatte ich überlesen.
[Diese Nachricht wurde von Randle am 28. Jan. 2015 editiert.]
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd und Randle für ihre schnelle Rückmeldungen.
