  CATIA V5 Programmierung
  Normenclature ausfüllen
Autor Thema:  Normenclature ausfüllen (1828 mal gelesen)
khaalankk
Sehen Sie sich das Profil von khaalankk an!   Senden Sie eine Private Message an khaalankk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khaalankk
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hatte hier vor einiger Zeit ein Makro gefunen und finde den Originalthread nicht mehr...deswegen der neue Thread.
Ich habe folgendes Probblem:
Ein bestimmter Text soll aus dem Partnamen bzw. Instancenamen übernommen, abgeändert und in die Normenclature eingetragen werden.
Beispiel:
Partname ist "123456_AP10_POS_0015_Druckplatte"
in der Normenclature soll nun "Druckplatte_POS_0015" stehen
Folgendes Script habe ich gefunden:
Code:
Language="VBSCRIPT"
' Globale Variable definieren (auch für Subroutinen)
Private Ausgabe
' jetzt gehts weiter
Sub CATMain()
Dim myproduct As Product
Set myproduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Box = MsgBox("Nomenklatur wird gleich dem Filename gesetzt", , "Hinweis")
' Die ganze Produktstruktur wird gescannt
ScanProductStructure myproduct
MsgBox "Alle Nomenklaturen wurden geändert"
End Sub
Sub ScanProductStructure(myproduct2 As Product) ' aus myproduct wird myproduct3
Dim currentprod As Product
Dim ii As Integer
On Error Resume Next
'für CATProducts__________________________________________________________________________
'Filename extrahieren und Endung ab . entfernen
Ausgabe = Left(myproduct2.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(myproduct2.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
myproduct2.Nomenclature = ""&Ausgabe&""
' Für CATPart_____________________________________________________________________________
For ii = 1 To myproduct2.Products.Count
Set currentprod = myproduct2.Products.Item(ii)
If currentprod.Products.Count = 0 Then
Err.Clear
'für alle Parts
Ausgabe = Left(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
currentprod.Nomenclature = ""&Ausgabe&""
If Err.Number <> 0 Then
End If
Else
ScanProductStructure currentprod.ReferenceProduct
End If
Next
On Error GoTo 0
End Sub
Ich hab bereits versucht mit
Code:
AString=Right(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 14)
BString=Left(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 15)
Ausgabe = AString&BString
komme aber auf keinen grünen zweig.
Jemand vielleicht ne Idee, wie ich da am besten vorgehe?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khaalankk 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstelle von:
'für CATProducts
setze
Code:
  Dim Ausgabe As String
  Dim strTemp As String
  Dim strSplit ' As String
  strTemp = Left(myproduct2.ReferenceProduct.Parent.Name, _
  strSplit = Split(strTemp, "_")
  Ausgabe = strSplit(4) & "_" & strSplit(3) & "_" & strSplit(2) & "_" & strSplit(1)
  myproduct2.Nomenclature = Ausgabe
Der Code baut darauf auf, dass der Underscore("_") sonst nirgends im Dateinamen verwendet wird.
Welche Teile des strSplit-Arrays Du für die Nomenklatur brauchst, musst Du selbst entscheiden.
Bei den CatParts verfährst Du entsprechend.
Falls das nicht geht, hilft eine Kombination aus 'Instr' und 'Mid' weiter.
Ausserdem:
- Weshalb setzt Du 'Ausgabe' als Globale? Verwendet wird sie nur in 'ScanProductStructure'.
- Was sollte ""&Ausgabe&"" anders sein als Ausgabe?
- Die Variable 'Box' wird nicht definiert.
- Wenn Du den Rückgabewert einer MsgBox nicht weiter verwendest, kannst auch
Code:
  MsgBox "Ausgabetext",vbOkOnly or vbInformation, "Hinweis"
schreiben.
Hope it helps,
Joe
khaalankk
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort und die Hilfe
Bin noch ziemlich neu was diese ganze Makrogeschichte angeht. Daher auch die Groben Schnitzer
khaalankk
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
,uss nochmal stören: wie müsste es denn aussehen, wenn die Info für die Nomenclature aus dem Part Number übernommen werden soll oder aus de, Instance name?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khaalankk 10 Unities + Antwort hilfreich
zB so:
Code:
  Dim oAD As Document
  Dim oADP As Product
  Dim oProd As Product
  Set oAD = CATIA.ActiveDocument
  Set oADP = oAD.Product
  Set oProd = oADP.Products.Item(1)
  Debug.Print oProd.Name
  Debug.Print oProd.PartNumber
Bedingung: Part im Designmode
Tschau,
Joe
