  CATIA V5 Programmierung
  Alternative zum Translationsvolumen
Autor Thema:  Alternative zum Translationsvolumen (2064 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich ermittle mit meinem Makro einen zur verfügung stehenden Bauraum. Ich habe dabei das Problem, dass ich in dem Gehäuse bewegliche Teile habe (verschiedene Positionen der Körper). Bevor ich das Makro durchlaufen lasse, erzeuge ich ein ALLCATPart. Das bedeutet, dass ich die beweglichen Körper nur statisch mit dem Makro betrachten kann. In der Umgebung DMU Fitting 2 hätte man die Möglichkeit ein Translationsvolumen zu erstellen, womit ich alle Bewegungen berücksichtigen könnte. Kennt jemand eine alternative zu dieser Funktion oder hätte eine andere Idee, da ich leider für die Umgebung keine Lizenz habe?
Vielen Dank vorab.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Ideen dazu:
- Volumen manuell erstellen
- Volumen schrittweise mit Kopien des Körpers abbilden
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auf die Ideen bin ich auch gekommen, aber leider sind die Produkte bzw. die rotierenden Körper so komplex, dass es einfach zu ungenau wäre. Mir bleibt aber wahrscheinlich nichts anderes übrig, als ein CATALLPart zu erzeugen und aschlißend über pattern ein annähernd gutes Ergebnis zu erzielen.
Trotzdem danke.
Gruß Timo
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch einen Parameter schrittweise (dieser könnte ja auch eine Konstruktionstabelle steuern) per Makro verändern und das Modell nach einen Update als CGR speichern. Am Ende alle erstellten CGRs in eine Baugruppe laden und dann entweder wieder ein CGR speichern und diese Baugruppe z.B. über die DMU Funktion Wrapping (oder andere) vereinfachen und als CGR speichern. Das wäre alles per Makro machbar.
Randle
