  CATIA V5 Programmierung
  ungerade Zahlen erkennen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungerade Zahlen erkennen (2083 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Makro einen Parameter prüfen. Wenn die Zahl z.B. gerade ist soll nichts weiter passieren, aber falls die Zahl ungerade z.B. 3 beträgt soll was bestimmtes ausgeführt werden (es werden nur ganze Zahlen eingegeben).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
aber wie muss das im CATScript aussehen.
If strParam20.Value/2;1<>0 Then
So funktioniert es nicht.
Danke.
Gruß Timo
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes...
Code:
Sub CATMain()
    Dim bRetCode As Boolean
    bRetCode = isEven(3)
    MsgBox bRetCode
End Sub
Function isEven(ByVal Number As Double) As Boolean
    Dim dblCheck As Double
    Dim iCheck As Integer
    dblCheck = Number / 2
    iCheck = CInt(dblCheck)
    If dblCheck = iCheck Then
        isEven = True
    Else
        isEven = False
    End If
End Function
MFG
Rick Schulz
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt hinbekommen, habe wiede zu vorschnell gehandelt.
If strParam20.Value Mod 2 <> 0 Then
Danke.
Gruß Timo
