  CATIA V5 Programmierung
  Alle geometrischen Sets eines CATParts löschen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle geometrischen Sets eines CATParts löschen? (1297 mal gelesen)
shaitan80
Sehen Sie sich das Profil von shaitan80 an!   Senden Sie eine Private Message an shaitan80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shaitan80
DELL Precission M6500, Intel Core i7 Q840, 12Gb RAM, NVidia Quattro FX2800M
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe keine Ahnung von Makros, brauche aber dringend ein Makro, das alle Geometrischen Sets in einem CATPart löscht.
Ich habe schon mit der Makroaufzeichnung Funktion mal Folgendes generiert:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature,all"
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature,all"
Dim selection3 As Selection
Set selection3 = partDocument1.Selection
selection3.Clear
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("GEOEFFNETE_STELLUNG.1\5881333__0179__DRUCKSTUECK.1\Konstruktionselemente")
selection3.Add hybridBody1
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("7376585 LI VERSTAERKUNG B-SAEULE")
selection3.Add hybridBody2
Dim hybridBody3 As HybridBody
Set hybridBody3 = hybridBodies1.Item("5881333__0179__DRUCKSTUECK.1\Konstruktionselemente")
selection3.Add hybridBody3
Dim hybridBodies3 As HybridBodies
Set hybridBodies3 = hybridBody3.HybridBodies
Dim hybridBody4 As HybridBody
Set hybridBody4 = hybridBodies3.Item("7376585 LI VERSTAERKUNG B-SAEULE")
selection3.Add hybridBody4
Dim hybridBody5 As HybridBody
Set hybridBody5 = hybridBodies1.Item("5881333__0181__AUFLAGE.1\Konstruktionselemente")
selection3.Add hybridBody5
Dim hybridBodies4 As HybridBodies
Set hybridBodies4 = hybridBody5.HybridBodies
Dim hybridBody6 As HybridBody
Set hybridBody6 = hybridBodies4.Item("PT_NULLPUNKT")
selection3.Add hybridBody6
Dim hybridBody7 As HybridBody
Set hybridBody7 = hybridBodies4.Item("7376585 LI VERSTAERKUNG B-SAEULE")
selection3.Add hybridBody7
Dim hybridBody8 As HybridBody
Set hybridBody8 = hybridBodies1.Item("5881365__0201__FRAESTEIL.1\Weitergabeelemente")
selection3.Add hybridBody8
selection3.Delete
End Sub
Damit wird es aber in einem konkreten CATPart gesucht.
Wie kann man diese Code ändert so, dass es überall funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaitan80 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es mit einem Selection.Search()
Das lässt sich auch gut mit dem Macrorecorder unter Erweitert aufzeichnen.
Dann brauchste auch nichts weiter, wie Schleifen, dazu programmieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
shaitan80
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eine schnelle Antwort, aber ich finde keine "Erweitert" unter Makroaufzeichnung
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaitan80 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal so:
Code:
Sub CATMain()
Dim selection1 As Object
selection1.Delete
End Sub
shaitan80
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP!
Funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank!
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shaitan80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte das Erweitert in der Selection.Search()
Also der CATIA-Suche. Da kannst Du die Elemente angeben.
Bernd hat Dir das Resultat aber bereits geliefert.
Wollte Dir nur Fischen beibringen, statt Dir gleich den Fisch zu geben. ;-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Mrz. 2015 editiert.]
