| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: voller Arbeitsspeicher (2504 mal gelesen)
T.Pundt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 07.08.2014 Windows 7 Catia V5 R19
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erzeuge mit meinem Makro ca. 10000 Pads im Raster von 2x2mm und fasse diese im Anschluss nach und nach zusammen, wenn diese in bestimmten Höhenbereichen liegen. Beispiel: vorgegebener Bereich = 5-10mm => alle Pads, die sich in diesem Bereich befinden werden zusammengefasst zu einem Pad (usw.) Zunächst hatte ich das Makro so aufgebaut, dass ich erst alle Pads erzeuge und diese anschließend zusammenfasse. Dann musste ich leider feststellen, dass mein Arbeitsspeicher zu schnell vollgelaufen ist. Dann habe ich das Makro so abgeändert, dass ich immer nach 50 neu erzeugten Pads, diese zusammenfasse zu einem und anschließend die 50 Pads lösche. Ich erhoffte mir dadurch, dass sich jedesmal beim löschen der Arbeitsspeicher leert, aber leider macht er das nicht. Er leert sich immer erst, wenn CATIA komplett geschlossen wird. Weiß jemand Rat? Vielen Dank! Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Pundt
>>Ich erhoffte mir dadurch, dass sich jedesmal beim löschen der Arbeitsspeicher leert, aber leider macht er das nicht. Er leert sich immer erst, wenn CATIA komplett geschlossen wird. Ja, so isses - nicht nur bei CATIA. Wollte man Speicher dynamisch "kompaktieren" so müssten ja nicht nur Blöcke verschoben werden. Es müssten auch alle internen Zeiger auf Strukturelemente neu organisiert werden. Das ist zeitaufwendig und fehlerträchtig. Erlebst Du nicht das Gleiche beim Arbeiten mit unterschiedlichen Baugruppen? Und weiter: >>dass ich erst alle Pads erzeuge und diese anschließend zusammenfasse. Wird die Geometrie denn dann tatsächlich nennenswert vereinfacht? (Anzahl der Primitives wie Punkte und Linien...) ------------------ Rainer Schulze Ach ja: Arbeitsspeicher - wie viel hast Du denn?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank vorab, ich verstehe es ja, dass CATIA sich bestimmte Dinge merken muss, aber wenn man etwas löscht muss er sich doch nicht alles merken. Ich meine das Rückgängig machen geht ja auch nur x-mal und dann ist Schluss, deshalb verstehe ich das ganze nicht  Aber wenn es keine Möglichkeit gibt, dann ist das eben so. Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass der Arbeitsspeicher langsamer gefüllt wird, wenn man nach bestimmten Intervallen das Part/Product schließt und wieder neu lädt. Dies konnte ich bisher auch bestätigen. Schade, dass es keine Möglichkeit gibt unnötigen Speicher zu leeren!? Vereinfacht wird die Geometrie nicht, aber die Anzahl der Linien wird erheblich kleiner. Bringt mir aber auch nichts, wenn CATIA sich alles merkt. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
