 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: newFrom (1354 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2026 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, folgendes Problem: Wir starten ein Macro mit dem Aufruf Code: Set productDocument1 = documents1.NewFrom("S:\CATIA\Allgemein\Datei neu aus\2014\Dekor\Dekor2014.CATProduct")
ich erhalte eine Fehlermeldung Aufruf fehlgeschlagen. Mit dem selben Macro in einem anderen Environment läuft die Prozedur ohne Fehler durch. Kennt dieses Verhalten jemand oder hat einen Tipp für mich. Ich möchte ungern das defekte Environment komplett neu aufsetzten. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Verweise? Passt der Pfad? Wie sieht der Rest drumherum aus? Was ist mit den Deklarationen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, ich habe die Usersettings zurückgesetzt, damit läuft es wieder. In den Verweisen habe ich hier nichts geändert. Pfad und Deklarationen funktionierten ja im anderen Environment. Bin gerade etwas ratlos. Gruß Norbert
erstellt am: 13. Jan. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
DLNames? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, der genaue Fehler lag in einem fehlerhaften Part weiter unten in der Struktur meiner Template Baugruppe. Ich habe versucht das Programm mit dem Macrorecorder noch einmal aufzuzeichnen und bin dann auf den Fehler gestoßen. Hat bis jetzt ja auch 5 Jahre funktioniert;-) Danke für deine Bemühungen Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
