 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturbaum im CATPart analysieren (1453 mal gelesen)
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 2312
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in einem CATPart soll mit einem Makro der Strukturbaum analysiert werden. Mit Hilfe der Suche werden auch die unterschiedlichen Features gefunden. Bisher habe ich keinen Type für Solids, die als Result“ oder „Result with Link“ erstellt wurden gefunden. Hier ein Ausschnitt mit dem Suchstring für eine Pad: ‘++++++++++++++++ sfeature_type = “Pad” Dim ssearchstring As String ssearchstring = "CATPrtSearch." & sfeature_type & ",all" sselect1.Search ssearchstring iNumber_feature = sselect1.Count sselect1.Clear ‘++++++++++++++++ Wie muss der Suchstring aussehen, damit Solids, die als Result“ oder „Result with Link kopiert wurden, gefunden werden? Gruß Reimund
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Hallo Reimund, eventuell musst Du von einem allgemeineren Begriff ausgehen und verschiedene Elemente ausschliessen. Der Suchstring sähe dann etwa so aus: ('Part Design'.'PartDesign Feature'-'Part Design'.Pad);all Ich bin über die Suchfunktion mit Type 'From Element' auf PartDesign Feature gekommen. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reimund
Servus Du könntest auch alle PartDesign-Feature suchen. Danach die Selektion mit einer Schleife abarbeiten, alles was nicht vom Type "Solid" ist aus der Selektion entfernen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
