  CATIA V5 Programmierung
  Verlinkte Parts/Product in Zeichnung ausgeben lassen
Autor Thema:  Verlinkte Parts/Product in Zeichnung ausgeben lassen (1337 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2014 (R24)
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem Befehl oder ein paar Zeilen Code, die mir das auf einer Zeichnung dargestellte Part oder Produkt als String ausgibt (Dateiname oder besser kompletter Dateipfad). Hintergrund ist der, dass wir ein Benennungsmakro für die Zeichnungsschriftköpfe einsetzen und ich aus dem Dateinamen Informationen abgreifen möchte, damit ich diese per Button im Makro in die entsprechenden Felder verteilen kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
mistefpx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal die Methode "DrawingViewGenerativeBehavior" an.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Dez. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. fpx,
wie wär's hiermit:
Code:
Function GetPartName(strView as string) as string
  Dim odrVw As DrawingView
  Dim oViewGB As DrawingViewGenerativeBehavior
  Dim oCatPart As String
  Set odrVw = oAD.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(strView)
  Set oViewGB = odrVw.GenerativeBehavior
  oCatPart = oViewGB.Document.Parent.FullName
  GetPartName = oCatPart
end function
Hab ich aus einer bestehenden Routine geklaubt.
Sollte aber funktionieren.
Tschau,
Joe
misterfpx
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joehz,
vielen Dank für die Antwort. Welches Argument/String übergebe ich dann als strView an die function?
misterfpx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Namen der View übergeben. Wahrscheinlich muss der globalen Variable oAD das DrawingDocument zugewiesen werden.
Den Code muss du zunächst verstehen und dann deinen Gegebenheiten anpassen.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich übersehen.
oAD steht für ActiveDocument.
Tschau,
