  CATIA V5 Programmierung
  Makro ä ö ü entfernen
Autor Thema:  Makro ä ö ü entfernen (1574 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Service Pack 5, Windows XP
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro für Catia V5 schreiben, welches alle ä,ö,ü im Partnamen, Nomenklatur, Definition in ae oe und ue schreibt. Bzw auch ein ß in ss. Das Programm soll über eine Baugruppe laufen, in der dann alle Baugruppen und Parts die an ihr dranhängen geändert werden.
Gibt es so etwas bereits? Bzw. hat jemand Tipps wie so etwas gehen könnte?
Grüße Studentler
Studentler
erstellt am: 16. Dez. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso,
wenn ich das anhand eines Parts mit dem Makro Rekorder mache kommt heraus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = partDocument1.GetItem("Österreich")
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Set part1 = partDocument1.Part
Set parameters1 = part1.Parameters
Set strParam1 = parameters1.Item("Properties\PTC_WM_NUMBER")
strParam1.Value = "Oesterreich"
Set parameters2 = part1.Parameters
Set strParam2 = parameters2.Item("Properties\PTC_WM_NAME")
strParam2.Value = "Oesterreich"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicher Aufbau solch eines Makros:
- Rekursives durcharbeiten einer Baugruppe (siehe zb hier)
- für jedes Bauteil/Baugruppe über Replace die Umlaute ersetzen
Hier findest du zB wie du an die PartNumber, usw. dran kommst.
