  CATIA V5 Programmierung
  Hinzufügen von PowerCopies per Makro
Autor Thema:  Hinzufügen von PowerCopies per Makro (944 mal gelesen)
DanielBura
Sehen Sie sich das Profil von DanielBura an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBura
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein Makro schreiben, das die folgende Funktion hat:
an eine Scheibe sollen mehrere Bolzen eingefügt werden. Jeder Bolzen mit den Bemaßungen(Parameter) ist als PowerCopy gespeichert. Per Fenstereingabe wird gefragt, welche Bemaßungen der Bolzen haben soll und wie viele Bolzen es geben soll. Die Bolzen sollen dann im gleichen Abstand zueinander positioniert werden.
Ich habe es so versucht, jedoch wird der Befehl "Wzk3D" als fehlerhaft markiert.Jedoch wird ein Bolzen hinzugefügt und die Bemaßungen werden auch richtig aktualisiert. Das Programm:
Private Sub B_Scheibe_Click()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
parameters1.Item("Abstand.1").value = C_Abstand.value
parameters1.Item("Radius.1").value = C_Radius.value
part1.Update
Dim I, Schritt, Winkel As Integer
For I = 1 To C_Anzahl.value Step 1
    Schritt = 360 / C_Anzahl.value
    Winkel = Schritt * I
    parameters1.Item("Winkel.1").value = Winkel
    Dim Operation As Add
    Set Operation = Wzk3D.AddNewAdd(part1)
    part1.Update
Next
End Sub
Weiss jemand, woran mein Fehler liegt oder hat jemand einen anderen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte???
Schöne Grüße Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBura 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Von einer Powercopy sehe ich deinem Code nichts.
Vermutlich muss Wzk3D als ShapeFactory dimensioniert und mit Set Wzk3D = part.ShapeFactory definiert werden.
Welchen Körper willst du "Adden"? Gemäß Doku muss bei AddNewAdd ein Körper übergeben werden.
Bern
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 11. Dez. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ein paar Dinge sind mir beim Durchlesen des Scripts aufgefallen:
Dim part1 As Part
Bei mir geht das nicht in einem Schritt.
Um den Wert des Parameters 'Radius.1' zu ändern verwende ich
Dim l_r1 as Length
set l_r1 = parameters1.Item("Radius.1")
l_r1.Value = C_Radius.value
Wo sind C_Abstand und C_Radius definiert?
part1.Update
Das steht zwar oft in den VB-Skript-Beispielen von Dassault, ist aber trotzdem schlecht.
Siehe hierzu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005635.shtml
Siehe oben...
Ausserdem: 'Step 1' ist der Default-Wert bei For-Schleifen.
Step macht nur Sinn bei Schrittweiten <> 1.
Wo hast Du Wzk3D dimensioniert? (siehe Bernd)
    part1.Update
Next
End Sub
Prüf bitte mal, ob die Zuweisungen an die Parameter wirklich funktionieren.
Tschau,
Joe
DanielBura
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Ich wollte einen Bolzen adden. Dies muss in meinem Fall aber nicht über das Programmieren an sich erfolgen. Der Benutzer soll den Bolzen, der als PowerCopy in einer anderen Datei gespeichert ist, selbst hinzufügen, dann das Makro-Programm starten, worauf er gefragt wird, wie viele Bolzen es geben soll, welchen Durchmesser sie haben sollen und den Abstand jedes Bolzens von der Mitte aus.
Ich werde es morgen versuchen mit der Definition von Wzk3D (zu Hause habe ich leider kein Catia).
Schöne Grüße Daniel
