  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auf vorhanden sein Überprüfen
Autor Thema:  Parameter auf vorhanden sein Überprüfen (776 mal gelesen)
sanktangus
Sehen Sie sich das Profil von sanktangus an!   Senden Sie eine Private Message an sanktangus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanktangus
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eigentlich sollte oben genannter Versuch nicht sonderlich schwierig sein, trotzdem verzweifel ich daran im Moment. Ich möchte überprüfen ob ein Parameter vorhanden ist, und diesen gegebenenfalls löschen.
Dies sollte doch ohne weiterse über folgenden Code möglich sein:
Dim Param As Parameter
Dim Params As Parameters
Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
If (Params.Count) > 0 Then
For I = 1 To Params.Count
Set Param = Params.Item(I)
If (Param.Name = "XYZ") Then Param.Remove
Next
End If
Allerdings wird Parameter XYZ nicht erkannt. Dieser muss mit dem Pfad angegeben werdern, also z.B.: "Part1\XYZ", dann funktioniert es. Ich möchte das Makro aber allgemeingültig machen, dass es auch bei einem anderen Bauteilnamen funktioniert.
Weiß jemand Rat?
Lieben Gruß!
Kathi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanktangus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vergleiche doch einfach nur die letzte paar Zeichen (siehe dieses Beispiel)Gruß
