  CATIA V5 Programmierung
  Zahlen auf Zeichung bringen
Autor Thema:  Zahlen auf Zeichung bringen (1411 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Zahlen auf einer Zeichnung in einer bestimmten Ansicht einbringen, als Text. Dies klappt auch soweit. Für die Positionierung des Textes muss ich aber auf Parameter im 3-D Modell zugreifen, weiß aber nicht wie ich das hinbekommen kann oder ist das gar nicht möglich? Das erste Script ist ein CATScript und in dem zweiten sollen die Zahlen in die vorher selektierte Ansicht eingefügt werden.
Sub CATMain()
writeNumbers
End Sub
Sub writeNumbers()
End Sub
Vielen Dank.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für Parameter handelt es sich?
Falls diese von der Ausrichtung der Ansicht abhängig sind kann es etwas komplexer werden (zB Koordinaten bestimmen, aus Ausrichtungsvektoren den Projektionspunkt bestimmen, ....)
Was hast du genau vor? Wie weit bis du bis jetzt gekommen?
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
es handelt sich dabei um Parameter des Typs Length und diese befinden sich in dem 3D Modell. Die Parameter geben die Abstände von den Teilen an, die ich vervielfältige (Pattern). Mit den Zahlen möchte ich auf der Zeichnung die vervielfältigen Teile durchnummerieren von 1...n. Die Zahlen sollen dabei immer mittig auf den jeweiligen Teilen liegen. Alle Parameter, die ich hierfür benötige sind im 3D MOdell und im CATScript vorhanden. Ich weiß nur nicht, wie ich von dem einen Sub die Parameter in dem anderen Sub verwenden kann? Oder gibt es da noch eine andere Lösung?
Sub CATMain()    'CATScript
End Sub
Function UserSelection()
'Der Anwender wird aufgefordert eine Ansicht auszuwählen.
Dim choice(0)
choice(0) = "DrawingView"
Set DrwSelection = DrwDoc.Selection
DrwSelection.Clear
Dim E As CATBSTR
E = DrwSelection.SelectElement2(choice, "View auswählen.", False)
If E = "Normal" Then
UserSelection = True
Set DrwSelectedView = DrwSelection.Item(1).Value
Else
UserSelection = False
End If
End Function
Sub writeNumbers()
DrwSelection.Clear
DrwSelection.Add DrwSelectedView
DrwSelectedView.Activate
DrwSelectedView.LockStatus = False
For i = 1 To d
    Set DrwText = DrwSelectedView.Texts.Add(CStr(i), 0, 0)
    DrwText.SetFontSize 0, 0, 5
Next
End Sub
Vielen Dank.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder die Routinen7Funktionen mit Übergabeparameter ausstatten (siehe VB(A)-Doku oder hier) oder mit globalen Parametern/Objekten arbeiten.
(1. Lösung ist sauberer)
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank, funktioniert super!
Gruß Timo
