  CATIA V5 Programmierung
  do not cut in section views einstellen.
Autor Thema:  do not cut in section views einstellen. (2229 mal gelesen)
Elsass-Franz
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Elsass-Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Elsass-Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elsass-Franz
V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich arbeite zurzeit an einer Makro, und weiss nicht mehr weiter.
Mein vorhaben ...
Es gibt eine Zeichnungsregel die besagt, dass Standartteile, wie z.b. Schrauben, in einer Schnittansicht nicht geschnitten werden sollen.
Ausser mit"overload properties" kann man das in Catia nur mit einer Parameter einstellung erreichen : Die Drafting properties der Document instanzen "do not cut in section views" einstellen. Das geht nur in einem Produkt, da dieser Parameter ja auf der Instanz steht.
Alle meine CATParts die nicht geschnitten werden habe Ich mit anlegen eines Parameters (boolean) namens "CutInView" = "False" gekennzeichnet.
Also ...
Meine makro such alle paremeters namens "CutInView" im geladenen Produkt, liest dessen Wert, und, wenn dieser "False" ist, soll es "do not cut in section views" aus dessen Instanz einstellen.
Es geht alles bis auf dieses "do not cut..." einstellen.
Ist das ueberhaupt moeglich ? und wenn ja, wie ?
Vielen dank fuer die Hilfe.
Salut!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elsass-Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es dazu per Makro keine Metode/Funktion.
ggf geht es über ein StartCommand (hab auf die schnelle kein Befehl dazu in der Liste gefunden)
Elsass-Franz
CAD Administrator
V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Habe schon gehoft dass Du eine Antwort gibst
Leider ist sie beunruhigend.
Wenn es tatsaechlich nicht moeglich ist, habe Ich noch folgende Alternative: Anstatt die "no cut..." property zu aendern, aktiviere Ich die Instanzen nur, mit der Makro.
Mit etwas glueck, geht dann folgendes szenario:
- Ich lade das drawing und das catproduct in Catia.
- Ich waehle eine Section View und starte "overload properties".
- Ich schalte zum Produkt und starte meine Makro. Wenn die Instanze selectiert sind, schalte Ich zuruck ins 2D.
- Wenn's so funkzioniert wie manuell, sind die gewaehlte Catparts im overload property Panel sichtbar und aenderbar.
Besser waere naturlich dass ich "overload properties" direkt in der Makro einbaue. Aber laut dem was Ich schon gelesen habe, ist das auch nicht einfach (vielleicht sogar unmoeglich)
