  CATIA V5 Programmierung
  aus mehreren Pads mit gleichen höhen eins machen
Autor Thema:  aus mehreren Pads mit gleichen höhen eins machen (1702 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Part Pads mit gleichen Höhen zu einem Pad zusammenfassen. Die Skizzen der Pads sind quadratisch oder rechteckig und haben als Referenz die x,y-Ebene. Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
1. Schritt: Über den Befehl Search habe ich Höhenbereiche definiert und mir damit die Pads mit annähernd gleichen Höhen gesucht.
2. Schritt: Alle gefundenen Pads auf die gleiche Höhe gebracht und in einen neuen Körper kopiert
3. Schritt: Körper kopiert und wieder in das Part als Ergebnis eingefügt => ein Solid aus Anzahl n Pads
4.neue Skizze angelegt und VERSUCHT die Kanten zu projizieren.
Alles klappt soweit, außer die Projektion. Ich weiß nicht, wie ich die Kanten auf die x, y-Ebene projizieren kann
Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vielleicht eine bessere Idee?
Oder könnte ich vielleicht die Skizzen der einzelnen Pads in einer neuen Skizze zusammenfassen?
Vielen Dank!
Gruß Timo
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mal versuchen, die Skizzen der gesuchten pads zu selektieren und in einer neuen Skizze mithilfe einer For-Schleiße die Skizzen in die Zielskizze zu projizieren. Weiß jemand, wie ich an die Skizzen drankomme? Die Pads suche ich folgendermaßen.
selection100.Search "(CATPrtSearch.Pad.FirstLength>=4mm & CATPrtSearch.Pad.FirstLength<6mm & CATPrtSearch.Pad.Activity=TRUE),all"
Ich stehen echt gerade aufm Schlauch
Danke.
Gruß Timo
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie? Vielleicht hat jemand anders auch das Problem.
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
habe aber schon ein Problem, wenn ich mehrere Skizzen in einer Skizze zusammenfasse, habe ich teilweise Linien genau aufeinanderliegen, oder Linien die sich kreuzen und somit ein Fehler auftritt, wenn ich ein Pad erzeugen will.
Ich habe voschnell das Thema abgehakt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Timo
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man nicht mit einer Schleiße die kanten eines Solids auf eine Ebene projizieren? Bei mir scheitert es schon an der Kantensuche
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau vor? Was für ein Zweck soll das Makro haben?
Ich befürchte du verrennst dich, dass das Makro immer komplexer wird und du dabei das Ziel verlierst.
