  CATIA V5 Programmierung
  pads von einem Körper in den anderen kopieren
Autor Thema:  pads von einem Körper in den anderen kopieren (1138 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor, bestimmte Pads mit einer Selektion zu erfassen und anschließend mit einer Schleife von einem Körper in einen anderen Körper zu kopieren.
Hier mein Versuch:
For i = selection100.Count To 1 Step -1
    Set pad1 = selection100.Item(i)
osel.Clear
osel.Add pad1
osel.Copy
selection100.Delete
osel.Clear
osel.Add body3
osel.Paste
osel.Clear
Next
Die Selektion klappt auch, aber bei dem osel.Add kommt eine Fehlermeldung (The method Add failed).
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auf das Objekt in der Selektion zu zugreifen:
Code:
selection100.Item(i).value
Allerdings vermute ich dass das so nicht klappen wird.
Es gibt IMHO nur eine Selektion, dass heiß nach dem clear ist auch der Inhalt der selection100 leer und die Schleife läuft ins Leere.
Du musst den Inhalt (bzw die Objekte) der ersten Selektion zwischenspeichern (Array, Collection, ...)
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auf das Value bin ich auch im nachhinein gekommen und stehe jetzt vor dem von dir beschriebenen Problem, was auch einleuchtend ist. Da ich noch keine Erfahrung mit array o. Collection habe, ist es glaube ich am einfachsten am Ende der Schleife die Selektion nochmal zu widerholen oder frisst das extrem viel Zeit?
Danke!
Gruß TImo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich noch keine Erfahrung mit array ... habe
Dann wird es aber Zeit dich in die Grundlagen von VB bzw VBA einarbeiten.
