  CATIA V5 Programmierung
  Brep Solid
Autor Thema:  Brep Solid (765 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte von einem Solid eine Fläche Projizieren, was auch soweit alles klappt.
Hier der Code:
Set reference1 = oAllCatPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Solid.1;%26);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersion_CXR15 )", add13)
Nun habe ich aber das Problem, dass ich bei dieser Lösung die genaue Anzahl der curves benötige (hier 26). Sobald ich das Solid ändere passt die Anzahl der curves natürlich nicht mehr und es kommt zu einer Fehlermeldung. Jetzt war meine Idee einfach mit einer Scheife die Anzahl der curves zu berechnen und für die 26 einfach eine Variable einzusetzen. Dies funktioniert aber leider nicht, zumindest weiß ich nicht wie? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank vorab!
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Fläche selektieren und über die Suche alle Kanten selektieren (zB osel.Search "Topology.CGMEdge,sel"
). Dann könntest du mit einer Schleife die Kanten einzeln projizieren
