  CATIA V5 Programmierung
  Sketch Support
Autor Thema:  Sketch Support (712 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will aus einem Part in das andere eine Skizze via Makro kopieren u. einfügen. Das klappt auch soweit nur muss ich jetzt per Makro den Sketch Support zuweisen. Ich habe in anderen posts gelesen, dass es nicht geht, aber die waren ca. 5 Jahre alt, deshalb die Frage ob es möglich ist?
Vielen Dank!
Gruß Timo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ist denn eine Powercopy keine Alternative für dich?
Gruß Uwe
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Info, ich hatte bislang noch nie mit einer Powercopy gearbeitet. Ich versuche mal mein Glück, falls Fragen auftauchen melde ich mich nochmal.
Gruß Timo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne..
wenn du die Namensgebung der Eingabeelemente der PC gleich dem Zielpart erstellst kannst du mit "use identical name" auch noch klickerei sparen.
Gruß Uwe
