  CATIA V5 Programmierung
  Property Part Number rekursive in eine Excel-Tabelle schreiben
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Property Part Number rekursive in eine Excel-Tabelle schreiben (1299 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Produktstruktur mit Unterprodukten und Parts z.B. die "Part Number von jedem Produkt und Bauteil in eine Excel-Tabelle schreiben. Das soll direkt aus Catia (CATScript)funktionieren. Ich habe auch eine rekursive Funktion erstellt. Weiß  aber nicht, wie ich die Daten aus der Funktion nach Excel bekommen soll. Mit V5 und Excel habe ich noch nicht viel programmiert. Anbei mein Beispiel-Code:
Sub CATMain()
Set meinDokument = CATIA.ActiveDocument
excel_datei = "H:\CAD\Makro\Projekt_Parameter_to_Excel\Test.xls"
Set objExcel = createObject ("Excel.Application")
objExcel.Application.Visible=true
Set workbook = objExcel.Workbooks.Open (excel_datei)
Set worksheet = workbook.activeSheet
  '***Überschrift eintragen
    objExcel.Cells(1, 1).Value = "Part Number"
    '***Schriftart: Fett
    objExcel.Cells(1, 1).Font.Bold = True
    '***Schriftfarbe: Rot
    objExcel.Cells(1, 1).Font.Color = -16776961
    '***Schriftgröße: 16
    objExcel.Cells(1, 1).Font.Size = 16
    '***Schrifttyp: Kursiv
    objExcel.Cells(1, 1).Font.Italic = True
    '***Überschrift unterstreichen
  'objExcel.Cells(1, 1).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
    '***Zellen verbinden
    objExcel.Range("A1:B1").MergeCells = True
    '***Zellenausrichtung Horizontal
  ' objExcel.Range("A1:B1").HorizontalAlignment = xlCenter
    '***Zellenausrichtung Vertikal
    'objExcel.Range("A1:B1").VerticalAlignment = xlBottom
    '***Spaltenbreite
    objExcel.Columns("A:A").ColumnWidth = 32
    'objExcel.Cells(2, 1).Value = "Test"
Set produkt = meinDokument.Product
PartNameToExcel (produkt)
End Sub
'Rekursive durch die Productstruktur und alle PartNumber anzeigen.'
Sub PartNameToExcel (Part_Name As Product)
MsgBox (Part_Name.PartNumber)
Dim PP As Product
Dim I As Integer
Set PP = Part_Name.Products
I = 0
    Do While I < PP.Count
    I=I + 1
        PartNameToExcel (PP.Item(I))
    Loop
End Sub
Vielleicht hat jemand einen Tipp? Habe auch schon im Forum geguckt, aber kein entsprechendes Beispiel gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal zB dieses Makro an, wie man Excel anspricht und über eine Schleife die einzelnen Zeilen ausfüllt.
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort. Dein Tipp war sehr hilfreich und konnte weitere Fragen damit beantworten.
Meridian
