 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: SmarTeam Einträge in Catia abfragen!? (1631 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 79 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3500 Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz 24Gb Ram NVIDIA Qudro 4000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich SmarTeam Einträge, welche ich in CATIA V5 gerne kontrollieren würde.
Bei bestimmten Fertigungs, und/oder Kaufteilen haben wir Felder in SmarTeam wo der Hersteller, die Bestellnummer, oder die Fertigmaße stehen. Diese kann ich in Catia natürlich über die Profilkarte anzeigen lassen. Nun würde ich aber diese Einträge gerne mit Einträgen in den Catia-Parts automatisch abgleichen. Die SQL – Datenbank direkt, und ohne SmarTeam möchte ich nach Möglichkeit nicht ansprechen wollen. Geht das noch mit Catia-VBA? Ein kleines Beispiel wäre dann sehr hilfreich.
Grüße, Ralf
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadV5UserR
>>Die SQL – Datenbank direkt, und ohne SmarTeam Selbst wenn das möglich sein sollte - gehst Du damit nicht ein großes Risiko ein? Und wirst Du im Fehlerfall nicht den Anspruch auf Hotline-Unterstützung verlieren? Gilt nicht beim direkten Zugriff auf die Datenbank: Lesen ist erlaubt - Schreiben nicht? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Du hast natürlich recht mit Deinen Einwänden. Daher wollte ich ja direkt mit Catia diese Felder falls möglich ansprechen. Diese sollen auch nur ausgelesen werden. Eine Bearbeitung der „lebenden“ Datenbank möchte ich gar nicht machen. Einen User mit „nur Leserechte“ in SmarTeam ist vorhanden. Unter SmarTeam möchte ich, (ohne Schulung) nicht Programmieren. Echte Probleme werden bei uns von einem Systemhaus ausgeführt. Was meinst Du mit: >> Gilt nicht beim direkten Zugriff auf die Datenbank: Grüße, Ralf
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadV5UserR
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, >> und dürfte auch supportet werden. Danke für die Info. Daran habe ich gar nicht gedacht, und werde das mal Anstoßen. Sowas kann / darf nur mein Vorgesetzter. Werde mach schauen wie weit ich komme. Möchte den Aufwand aber klein halten. Das manuelle nachschauen, dauert ja auch nicht so lange. Leider vergesse ich die Fertigmaße schon mal, und sehe erst in der Stückliste, dass diese Einträge fehlen. Dann muss ich nochmal die Zeichnung oder das Part öffnen, um nachzuschauen. Gibt es für SmarTeam, Programmer - Kurse die Ihr empfehlen könnt? Grüße, Ralf
