  CATIA V5 Programmierung
  Cv5 VBA dwg Datei öffnen und inm CATPart in Skizze einfügen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cv5 VBA dwg Datei öffnen und inm CATPart in Skizze einfügen (1617 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
versuche seit Tagen das Problem hinzubekommen. Klappt leider nicht.
In CV5 VBA habe eine Userform, dort gebe ich an, welche Dwg Datei er mir öffnen soll.
Aber es klappt einfach nicht. Eine CATDrawing geht ohne Probleme:
        Dim document1 As Document
        Set document1 = documents1.Open("V:\Zeichnungsnormalien\Ident\Vor1.CATDrawing")
Die geöffnete DWg möchte ich später kopieren und in eine Skizze in CATPart einfügen.
Wäre super, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen
Feyza
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 12. Nov. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappte der Code auch  bei einem dwg-File.
Kannst du die Datei manuell öffnen? Stimmt der Pfad?
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen dank für Deine Hilfe.
der Pfad stimmt. Die Datei kann ich auch manuell öffnen.
Aber in VBA bekomme ich folgende Meldung:
"Document cannot be read"
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jetzt geht es auch. habe mir den pfad nochmal nach und einander neu erstellt.
Im Userform ist ein textfeld. hier war ein Leerzeichen drinnen :|
Danke nochmals
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
kannst Du mir hier bitte noch weiterhelfen?
Ich gehe wieder auf den CATPart zurück und möchte den kopierten Inhalt in eine neue Skizze einfügen.
        'CATPart öffnen
        oDoc.Activate
        'In Skizze wechseln
        Dim partDocument1 As PartDocument
        Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Dim part1 As Part
        Set part1 = partDocument1.Part
        Dim bodies1 As Bodies
        Set bodies1 = part1.Bodies
        Dim body1 As Body
        Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
        Dim sketches1 As Sketches
        Set sketches1 = body1.Sketches
        Dim sketch1 As Sketch
-->      Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch.1")
        part1.InWorkObject = sketch1
        Dim factory2D1 As Factory2D
        Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Das VBA programm bricht an der markierten Stelle ab.
Habe gemerkt, wenn die Sketch.1 vorhanden ist, läuft das Programm durch.
Möchte ich aber die kopierten Elemente in eine neue Skizze einfügen, also muss ich eine neue Skizze erzeugen.
Wie würde das funktionieren?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Feyza : )
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Nov. 2014 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
was sagt der Makro-Editor?
Just a thought,
Joe
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
habe das von der Aufzeichnung.
Hier erzeugt er die Skizze.1 und findet diese nicht in einer neuen Part.
Wurde aber geklärt:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005739.shtml
Vielen Dank.
jetzt gibt es ein weiteres problem.
Wenn Du Lust hast, könntest du dort menie frage vielleicht auch beantworten :|
Schönen gruß
Schöne Grüße
Feyza : )
