 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA per MS Access steuern (1752 mal gelesen)
Antelito Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 27.11.2013 CATIA R24 WIN 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche aus einem CATIA-Datensatz informationen nach MS Access zu schreiben. Dazu schreibe ich ein Makro in Access, womit ich dann auf CATIA zugreife. Da ich mich mit den Catia-Bibliotheken nicht auskenne, habe ich vorsichtshalber alle Bibliotheken eingebunden. Doch leider ergeben sich hierbei hin und wieder Probleme, die sehr mühsam zu lösen sind. An folgendem Problem sitze ich schon seit letzter Woche, komme aber nicht weiter. Mein Problem ist folgendes: Ich möchte aus einer Punktewolke die Koordinaten nach Access schreiben, allerdings nur von den Punkten, die auch sichtbar sind. Dazu muss ich prüfen, ob sich ein Punkt bzw. ein Geometrical Set oder aber ein ganzes Part im Hide-Modus befindet. Ich benutze dazu die Methode visPropertySet1.GetShow(catVisPropertyShowAttr) welche mir bei einem ausgeblendeten Teil den Wert 1 zurückgibt, sonst 0. Dies funktioniert in CATIA auch wunderbar, allerdings nicht aus Access heraus... Zum besseren Verständnis, hier der Code aus dem CATIA:
Code: Sub CATMain()Dim oSelection As Selection Dim visPropertySet1 As VisPropertySet Set oSelection = CATIA.documents.Item(2).Selection Set visPropertySet1 = oSelection.VisProperties Debug.Print visPropertySet1.GetShow(catVisPropertyShowAttr) oSelection.Clear End Sub
Aus Access heraus stehe ich nun vor folgendem Problem: So kann ich z.B. Dim oSelection As Selection nicht als Selection deklarieren, sondern muss es mit Dim oSelection As Object deklarieren. Sonst läuft das Makro auf einen Fehler... Das selbe Problem taucht auch bei der Verwendung der Methode visPropertySet1.GetShow(catVisPropertyShowAttr) auf, doch leider lässt sich dieses Problem nicht einfach durch eine andere Deklaration lösen... Daher hoffe ich, dass ich hier Hilfe finde... Anbei der Code aus Access: Code:
Public Sub subCATIA_Fuegeinformationen_auslesen(p_strDatei As String, p_lngRootID As Long)'*~*~*~*~*~*~*~Variablendeklaration*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ '*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ '*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ Dim CATIA As Object Dim i As Integer Dim docDocuments Dim prodWurzel As Product Dim objSelection As Object Dim prodDoc As ProductDocument Dim objvisPropertySet 'As VisPropertySet 'Dim visibility As CatVisPropertyShow '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Set CATIA = CreateObject("catia.application") 'CATIA Dokument referenzieren Set docDocuments = CATIA.Documents 'CATproduct laden Set prodDoc = docDocuments.Open(p_strDatei) 'Hauptproduct referenzieren Set prodWurzel = prodDoc.Product 'Activate Terminal Node Set objSelection = prodDoc.Selection objSelection.Clear objSelection.add prodWurzel CATIA.StartCommand "Activate Terminal Node" 'Design Mode aktivieren prodWurzel.ApplyWorkMode DESIGN_MODE For i = 1 To docDocuments.Count Set objSelection = docDocuments.Item(i) 'Visibility referenzieren Set objvisPropertySet = objSelection.VisProperties 'Dieser Befehl funktioniert unter CATIA, allerdings nicht unter MS Access 'Wenn das CatProduct weitere Parts enthält und diese sichtbar sind, dann soll die Rekursion gestartet werden If Right(docDocuments.Item(i).Name, 7) = "CATPart" And objvisPropertySet.GetShow(catVisPropertyShowAttr) = 0 Then fct_Products_Rekursion docDocuments.Item(i) End If Next i 'Referenzierungen löschen Set objvisPropertySet = Nothing Set prodDoc = Nothing Set docDocuments = Nothing Set prodWurzel = Nothing Set objSelection = Nothing Set CATIA = Nothing
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Antelito Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich habe überall ein Haken gesetzt, wo CATIA V5 im Namen steht. Darüber hinaus habe ich noch die Referenzen aus dem Screenshot (siehe angehängte Datei) hinzugefügt. Wieso verhält sich CATIA eigentlich anders, wenn man aus einem anderen Programm (hier Access) darauf zugreift? Die Frage geht in die Richtung der Deklarationen. Wieso kann man unter einem anderen Programm die Selection nur als Object deklarieren und nicht wie im CATIA als Selection (hab das mal eben aus Excel probiert und es taucht der selbe Fehler auf)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Servus Unter CATIA-VBA kannst du eine Selektion auch nicht direkt als Selection deklarieren (geht nur in CATScript) siehe auch hier. Gruß Bernd EDIT: Die Zeile "Set objSelection = docDocuments.Item(i)" sieht sonderbar aus. Müsste eher so heißen: Code: objSelection.Clear objSelection.add docDocuments.Item(i)
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wäre es nicht sinnvoller die Produktstruktur nach ausgeblendeten Instanzen durchzuscannen? Momentan gehst du ja die Document Collection durch. Nun kann ein Dokument innerhalb einer Struktur ja mehrfach vorkommen und somit mal ein- mal ausgeblendet sein. Weiter bin ich mir gerade (ohne es selber zu testen) nicht ganz sicher ob das überhaupt geht, der Selection eines Produkts ein Dokument hinzuzufügen (wird das entsprechende Dokument denn in der Produktstruktur gehighlightet?). Außerdem könnten noch andere Dokumente (im Hintergrund) geöffnet sein, die vielleicht gar nicht in dem Produkt vorkommen. Und dann hast du geschrieben, das nur Punkte die sichtbar sind, exportiert/ausgelesen werden sollen. Innerhalb eines Parts kann es ja beides geben. Soviel von meiner Seite. Gruß und viel Erfolg Randle
Antelito Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, danke für deine Antwort... Du hast recht mit deinen Zweifel, ob einer Selection ein Dokument übergeben werden kann... Hab es mittlerweile geändert und es werden die Products an die Selection übergeben. Deine Bedenken bezüglich der eingeblendeten/ausgeblendeten Objekte stimme ich ebenfalls zu, allerdings gibt es eine Besonderheit in meiner Struktur (ich hoffe dich jetzt nicht zu sehr zu verwirren): Wir bekommen ständig irgendwelche Punktewolken und müssen die Koordinaten auslesen. Manchmal sind Products ausgeblendet, manchmal sind die in den Parts liegenden Geometrical Sets ausgeblendet, und manchmal liegen in den eingeblendeten Geometrical Sets weitere Ordner vom Typ Geometrical Sets, die wiederum ein- oder ausgeblendet sein können. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auf jeder Ebene unterhalb des ersten Geometrical Sets schon Punkte liegen können... Naja, was ich eigentlich damit sagen will ist, dass ich den Strukturbaum rekursiv durchlaufen muss. Mein Plan ist daher folgender: Die Products per for-schleife durchlaufen und innerhalb dieser Rekursiv die Geometrical Sets durchlaufen. Doch bevor das funktioniert muss ich natürlich wissen, ob ein Teil/Punkt/Geometrical Set ein- oder ausgeblendet ist! Und das bring mich direkt zu meinem größten Problem: Die Visproperties.getShow - Methode funktioniert irgendwie nicht bei mir! Ich habe in diesen Forum nach Lösungen gesucht, natürlich auch welche gefunden die anscheinend bei den Leuten funktioniert haben... Bei mir funktionieren sie aber nicht... Ich poste mal einen Programm-Code aus diesem Forum, da ich schon Feierabend habe und nicht auf Arbeit bin. Der Code ist aber meinem sehr ähnlich: Code:
VisProterty.GetShow Status If Status = 1 Then oSel.VisProperties.SetShow 0 Else oSel.VisProperties.SetShow 1 End If
Mein Problem liegt jetzt darin, dass Status immer(!!!) 0 ist, egal ob das Teil ein- oder ausgeblendet ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Hallo, ich habe das mal eben schnell und schmutzig aus Excel getestet, mit Erfolg. Testmodell ist ein CATPart bei dem die Sichtbarkeit des Körpers geprüft wird. Hier der Quellcode: Sub Main() Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application") Set oPartDOc = CATIA.ActiveDocument Set oBody = oPartDOc.Part.MainBody Set osel = oPartDOc.Selection osel.Clear osel.Add oBody CommonShowState = osel.VisProperties.GetShow(ShowState)
If ShowState = 0 And CommonShowState = 0 Then MsgBox "Komponenten sind sichtbar" ElseIf ShowState = 1 And CommonShowState = 0 Then MsgBox "Komponenten sind nicht sichtbar" Else MsgBox "Einige Komponenten sind sichtbar und einige unsichtbar" End If End Sub Den Haupteil habe ich hier aus dem Forum (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000393.shtml#000001). Ich hoffe das hilft weiter. Gruß Randle
Antelito Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antelito Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert! Danke! ich habe es nun wie folgt gelöst: Code:
'Part Selektieren Set objSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection objSelection.Clear objSelection.add prodWurzel.Products.Item(i)'Visibility prüfen ShowState = objSelection.VisProperties.GetShow(visibility) If ShowState = 0 And visibility = 0 Then 'Part ist sichtbar. Rekursion starten fct_Products_Rekursion prodWurzel.Products.Item(i) End If
Ich hätte da aber noch eine Verständnisfrage: wieso müssen sowohl Showstate als auch visibility geprüft werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
