  CATIA V5 Programmierung
  Eingefügtes Part wieder löschen
Autor Thema:  Eingefügtes Part wieder löschen (1503 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
ich habe ein Makro geschrieben welches mir ein StartPart in ein
Product einfügt und unter dem selben Verzeichnis speichert. Mit
Fehlerbehandlung usw. Ich bekomme es bloß nicht hin das Part bei
einem Fehler oder einem Abbruch wieder aus dem Product zu löschen!!
Habt Ihr vielleicht eine Idee :-)
Code:
'Neuen PartNamen abfragen
    Set product = oDocument.Product
    Set products = product.Products
    Set oSel = oDocument.Selection
'StartPart in die Struktur laden
    Dim arrayOfVariantOfBSTR(0)
    arrayOfVariantOfBSTR(0) = "J:\Makros\StartParts\XXX_TEIL-PAD_XXX.CATPart"
    products.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR, "All"
'Vergabe der neuen PartNumber + InstanceName / Prüfen ob PartNumber bereits vorhanden
    isSaved = False
    while isSaved = False
       myFunc = InputBox ("Bitte vergeben Sie einen neuen Namen.", "PartName", "XXXXXXXX-Y-CC_PLATTE_XX")
       If myFunc = "" Then
         'PART.Delete
      Exit Sub
   End If
On Error Resume Next
     Set documents = CATIA.Documents
     Set partDocument = documents.Item("XXX_TEIL-PAD_XXX.CATPart")
     strPath = oDocument.Path
        Set oName = products.GetItem("XXX_TEIL-PAD_XXX.1")
           oName.Name = myFunc & ".1"
        Set oNumber = partDocument.GetItem("XXX_TEIL-PAD_XXX")
           oNumber.PartNumber = myFunc
If Err.Number <> 0 Then
RetCode = MsgBox("Diese PartNumber existiert bereits in der Struktur." & vbLF & _
"----------------------------------------------------" & vbLF & _
"Sie müssen eine neue PartNumber vergeben!", 48 + vbYesNo, "Warnung!!!")
Select Case RetCode
   Case vbNo
       'PART.Delete
   Exit Sub
End Select
'Part abspeichern
        Else
          SavePart strPath, myFunc, partDocument
       isSaved = True
       End If
      Wend
On Error GoTo 0
End Sub
Sub SavePart(ByVal strPath As String, ByVal myFunc As String, ByVal partDocument As Document)
   'Geladenes StartPart im Projektordner speichern
          strFileName = strPath & "\" & myFunc
          partDocument.SaveAs strFileName
      On Error GoTo 0
End Sub
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 29. Okt. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so (einfach das letzte Product im Baum löschen):
Code:
products.remove(products.count)
Oder du prüft erst den Namen bzw ob es das Part schon gibt, und fügst dann erst das Startpart ein.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank funktioniert super :-)
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OPENER_CatPart_PAD.txt
Hier das fertige Makro falls noch jemand so eins brauchen kann.
Zusätzlich habe ich noch "Clear History" eingefügt um aus der Struktur gelöschte
PartNumbers wieder zur Verfügung zu haben.
