  CATIA V5 Programmierung
  Benutzername und Kennwort übergeben
Autor Thema:  Benutzername und Kennwort übergeben (1241 mal gelesen)
Ivanl
Sehen Sie sich das Profil von Ivanl an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei dem ich leider nicht weiterkomme. Ich möchte mich gerne über VBA bei Connections anmelden um Daten für Catia runterzuladen. Hierzu Trage ich in einer Userform über textboxes Benutzername und Kennwort ein. Um diese zu bestätigen müsste ich anschließend den "Anmelden" Button drücken und genau daran scheitert es. Die "lotusFormField" für Benutzername und Kennwort sind mit einer ID und Name hinterlegt so dass ich auf diese ohne Probleme zugreifen kann. Beim "lotusBtnContainer" ist dies leider nicht der Fall und daher weiß ich nicht so recht wie ich auf diesen zugreifen kann. Die Elemente sind folgendermaßen hinterlegt (Quellcode aus IE).
<p class="lotusFormField">
<label for="username">Benutzername:</label>
<input id="username" aria-required="true" class="lotusText" type="text" name="j_username">
</p>
<label for="password">Kennwort:</label>
<input id="password" aria-required="true" class="lotusText" type="password" name="j_password">
</p>
<div class="lotusBtnContainer"><input type="submit" class="lotusBtn lotusBtnSpecial" value="Anmelden"></div>
Das einzige was ich bisdato zum clicken gefunden habe ist folgender Code:
.document.getElementsByClassName("lotusBtn")(0).Click
leider bekomme ich es damit nicht hin (auch in verschiedensten Variationen)
Anbei mein aktueller Code:
Sub login()
Set Ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
Ie.Visible = True
Ie.Navigate "https://meine-seite.de"
Do While Ie.ReadyState <> 4
DoEvents
Loop
Ie.document.getElementById("j_username").Value = ("Benutzername")
Ie.document.getElementById("j_password").Value = ("Kennwort")
'Benutzerdaten übergeben und einloggen (über "Anmelden" Button clicken)
End Sub
Ich hoffe jemand von euch kann mir hierbei weiterhelfen
Schöne Grüße
Ivan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage würde eher ins allgemeine VB/VBA_Forum passe.
Schau dir mal diese oder diese Lösung an.
