  CATIA V5 Programmierung
  Bitte um Rat
Autor Thema:  Bitte um Rat (616 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und versuche derzeit eine Lösung zu finden.
Aus einer Punktewolke möchte ich alle Fügeinformationen auslesen. Die Schweißpunkte liegen als Point vor, die Nähte als Curve/Line...
Nun kommt es relativ oft vor, dass der Konstrukteur für sich Hilfslinien erstellt, und diese bei Übergabe der Wolke einfach ausblendet, da diese Hilfslinien nicht relevant für uns sind.
Leider liest mein Makro (schreibt die Informationen in eine Excel-Tabelle) alle Points/lines/Curves aus (also auch die ausgeblendeten). Die ausgeblendeten muss ich dann hinterher mühsam in Handarbeit aus der Excel löschen.
Hinzu kommt, dass manchmal der Ordner (welche die Hilfslinien enthält) ausgeblendet ist und die enthaltenen Punkte nicht, manchmal aber auch der Ordner sichtbar ist, aber die enthaltenen Punkte ausgeblendet wurden.
Ich weiss jetzt nicht wie genau ich es anstelle, nur die eingeblendeten Fügeinformationen auszulesen. Die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weitergebracht. Daher hoffe ich auf einen Tipp...
Kann man denn generell das Attribut Visibility eines Elementes bzw. Ordners ansprechen? ich habe die Methode bisher nicht gefunden...
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie suchst du deine Punkte/Linien.
bei der Selektion lässt sich auch nach "auf dem Bildschirm sichtbar" suchen: zB
Code:
selection1.Search "CATPrtSearch.Point.Visibility=Visible,scr"
Dann ist egal wo die Elemente ausgeblendet sind.
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank... Werd´s gleich ausprobieren
