  CATIA V5 Programmierung
  Position von DimensionLine auslesen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position von DimensionLine auslesen (1301 mal gelesen)
Darthwalter
Sehen Sie sich das Profil von Darthwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Darthwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darthwalter
Win 11
Catia V5-6R2024
HP Fury 16
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgendes Problen: Ich möchte über ein Vb-Script das Clippingverhalten einer DrawingDimensionLine verändern/erzeugen und brauche dazu die Position der Line. Wenn ich in MS-VB versuche die Daten mit der Funktion "GetGeomInfo" abzugreifen erhalte ich den Fehler: "Variable uses an automationtype not supported in Visual basic"
Ein wechsel in CatScript bring mir bei der identischen Syntax
ginf = drawingdimline1.getGeomInfo(oginf)   'ginf ist ein Array und drawingdimline1 eine DrawingDimLine
den Fehler:
"Typenkonflikt"
Wie bekomme ich Methode "GetGeomInfo" zum Laufen ?
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Darthwalter am 16. Okt. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darthwalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal so:
Code:
dim oginf(1) as Variant
EDIT: ggf muss der Array auch mit "oginf(5)" dimensioniert werden (was liefert das Ding zurück?)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Okt. 2014 editiert.]
Darthwalter
Win 11
Catia V5-6R2024
HP Fury 16
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts! Mit einem vordimensionierten Array schluckt er die Methode.
Super,TXH!
