  CATIA V5 Programmierung
  Parameter erzeugen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter erzeugen (1838 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PARAMETER_FUER_STUECKLISTE.zip
Hallo zusammen !!
Ich hatte mir im Forum das Makro , welches Parameter anlegt und diese unter ,,anndere Eigenschaften definieren ,übernimmt , von Lusilnie geklaut .
Das funktioniert auch sehr gut ( Vielen Dank auch )
Kann man das Makro so umschreiben das man nicht jedes Part einzeln ( in einem neuen Fenster ) benützt , sondern über eine Baugruppe laufen lässt .
So das z.B 10 Parts die sich in einem Product befinden zusammen bearbeitet werden .
anbei das Makro
mit freundlichen Grüssen KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst "nur" eine Schleife über die Einzelteile/Unterbaugruppe des Products laufen lassen.
Darin dann jeweils die Parameter erzeugen.
Allerdings muss dein bestehender Code modifiziert werden, dass erst geprüft wird ob dei Parameter schon vorhanden sind.
Zum Prüfen ob der Parameter schon vorhanden ist schau mal hier oder hier.
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Bernd !
Danke für die schnelle Stellungsnahme zu meinem Thema und den Links zu den dazugehörigen Themen .
Werde das überarbeitete Makro ( wenns läuft ) mal reinstellen .
Gruß KH
Kc1.1
Sehen Sie sich das Profil von Kc1.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kc1.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kc1.1
erstellt am: 13. Nov. 2014 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus- Heinz,
funktioniert dein Makro inzwischen?
Es wäre eine gute Basis für mein Vorhaben.
Ich will über verschiedene Baugruppen den Parameter "Positionsnummer" finden und ändern. Die Positionsnummer steht bereits im Part- oder Produktnamen als Syntax "12_345", die ersten 6 Stellen.
Diese will ich auslesen und als "12.345" in den Parameter "Positionsnummer" schreiben.
Im übergeordneten Produkt muss man auch diesen Parameter ändern, da würde "12" reichen, die volle Syntax "12.000" aus dem Produkt geht aber auch.
Baumstruktur:
-Produkt:00_000
---Produkt:01_000
-----Part:01_001
-------Parameter/Positionsnummer:01.001
-----Part:01_002
-------Parameter/Positionsnummer:01.002
-----Parameter/Positionsnummer:01.000
---Produkt:02_000
-----Part:02_001
-------Parameter/Positionsnummer:02.001
-----Part:02:002
-------Parameter/Positionsnummer:02.002
-----Parameter/Positionsnummer:02.000
Leider kenn ich mich bei Catia Scripten noch 0 aus.
Bash und batch ist bis jetzt das einzige ^^
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Rouven
