  CATIA V5 Programmierung
  SetAxisSysteme / GetAxisSysteme
Autor Thema:  SetAxisSysteme / GetAxisSysteme (1660 mal gelesen)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Sep. 2014 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leut',
hier im Forum und im I-Net hab ich zu den Geschwisterfunktionen
SetAxisSysteme und GetAxisSysteme wenig Erhellendes gefunden.
Deshalb dieser Thread.
GenerativeBehavior.GetAxisSysteme funktioniert nur wenn die View so erzeugt wurde,
dass explizit auf ein AchsenSystem referenziert wurde. Ein Achsensystem vor der Erzeugung
der View lediglich 'Current' zu setzen, verlinkt die Ansicht nicht mit dem Achsensystem.
Anders ausgedrückt: Wenn beim Erstellen einer Ansicht ohne Referenzansicht
(Front View/Isometric View) im 3D nur eine Face oder Ebene als Bezug angewählt wurde,
läuft GetAxisSysteme auf einen Automationsfehler auf(Err.Num: -2147467259).
Ob eine View mit einem Achsensystem verlinkt ist, kann unter 'Edit/Links' nachgeprüft werden.
Um eine Ansicht, die ihren Bezugsmittelpunkt nicht bei SystemNull haben soll, zu erzeugen ist
deshalb vorzugehen wie in der Doku unter
'Creating a Front View' -> 'Creating a front view with a local axis system' , link
file:///e:/Dassault%20Systemes/B19doc/English/online/draug_C2/draugbt0401.htm
Die vor der FrontView abgeleiteten Ansichten erben den Link.
Nachträglich beheben lässt sich der fehlende Link auf das AchsenSystem durch
GenerativeBehavior.SetAxisSysteme unter Angabe des entsprechenden AchsenSystems.
Die Funktionen GetOrigin, GetXAxis, GetYAxis und GetZAxis zum Auslesen von
Achsensystem-Ursprung und - vektoren laufen dann auch.
Hope it helps,
Joe
Tokens: SetAxisSysteme, GetAxisSysteme, GetOrigin, GetXAxis, GetYAxis, GetZAxis
