  CATIA V5 Programmierung
  Selektion OpenInNewWindow
Autor Thema:  Selektion OpenInNewWindow (1919 mal gelesen)
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde ich bin sowohl in CatScript als auch hier neu.
Ich habe hier schon oft Hilfe gefunden aber diesmal komme ich einfach nicht mehr weiter.
Es geht um eine Selektion welche dann die selektierten Elemente in einem neuen Fenster öffnet.
Ich habe dies erst über SelektionElement2 versucht (Makro starten dann selektieren).
Es dauert jedoch einige Sekunden bis man dann selektieren kann. Deshalb bin ich auf eine andere Methode
umgestiegen. Erst selektieren, dann Makro starten und dieses sucht die selektierten Elemente und
öffnet diese dann im neuen Fenster. Das funktioniert an und für sich auch einwandfrei und
super schnell Problem ist nur das die gesamte Selektion -1 geöffnet wird.
Das heißt immer das erste Element wird nicht geöffnet. Habe ich also nur ein Element selektiert
passiert nichts und sind es mehrere dann werden X Elemente -1 geöffnet?!
Ersetze ich den StartCommand allerdings gegen eine MsgBox so bekomme ich ALLE PartNumbers
zurück oO        .
Ich versteh allerdings absolut nicht warum und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Sub CATMain()
  CATIA.HSOSynchronized=False
          Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
          Set oSel = oDocument.Selection
                  for n = 1 to oSel.count
                  Set SelectedElements = oSel.FindObject("CATIAProduct")
                  Set oElement = SelectedElements.ReferenceProduct.Parent.Product
                        CATIA.StartCommand "Open in New Window"
                Next
  CATIA.HSOSynchronized=True
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Was hast du mit der Schleife vor?
Bei mir läuft der Code auch ohne die Schleife:
Code:
Sub CATMain
  ' bzw falls CATIA auf deutsch eingestellt ist:
  'CATIA.StartCommand "In neuem Fenster öffnen"
End Sub
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benötige ich die Schleife nicht damit er mir alle selektierten Elemente findet?
Meinst Du dann so ohne Schleife?
Sub CATMain()
End Sub
Da ändert sich dann aber nichts an meinem Problem. Es wird immernoch
die Selektion -1 geöffnet
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch eine Fehlerbehandlung integriert aber es will einfach immer eins nicht öffnen
Sub CATMain()
  On Error Resume Next
  If Err.Number <> 0 Then
      RetCoede = MsgBox("Es sind keine Elemente selektiert!" , 48, "Keine Selektion")
      Exit Sub
  End If
  If oSel <> 0 Then
  End If
End Sub
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich gerade noch herausgefunden habe ist das immer das Element das
ich als erstes selektiert habe nicht geöffnet wird! Und wenn ich
wieder in der Baugruppe bin sind alle anderen noch farbig unterlegt bis
auf das zuerst selektierte eben...
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsooooo komplett ohne Selektion arbeiten oO
Wieso funktioniert das ohne Selektion? Muss Catia die selektierten
Elemente nicht zuerst suchen?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hattest die Selektion nur reduziert (falls etwas mit FindObject "gefunden" wurde).
Auszug aus der Doku: FindObject: "Finds an object in the current selection and deletes it from the selection"
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ok...
Naja Anfänger halt xD
Vielen Dank
