  CATIA V5 Programmierung
  DrawingView als Element von Array
Autor Thema:  DrawingView als Element von Array (640 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dürfen wir z.B ein Array erstellen, wobei die Element von Array der Typ DrawingView sind?
Also ich möchte ein Makro schreiben, es soll abhängig von der Angabe des Checkbox (13 Element) die entsprechende DrawingView selektiert, in Zwischenspeicher gespeichert und dann in einen anderen DrawingDocument eingefügt werden.
Der Code sieht so aus:
Dim oViewSource(13) As DrawingView
Set oSelSource = oDrawingSource.Selection
oSelSource.Clear
For Index = 0 To 12
If A1(Index) = True Then
######### Selektieren den zu kopierenden View, kopieren den Inhalt zu Zwischenspeicher ###########
Set oViewSource(Index) = oSheetSource.Views.Item(A2(Index))
oSelSource.Add oViewSource(Index)
End If
Next
oSelSource.Copy
beim Laufen bekomme ich ein Fehlermeldung, mit Debug wird diese Kursiv Zeile gezeigt.
Kann mir jemand helfen? Also kann man nicht ein Array mit CATIA Typ (wie z.B hier DrawingView) erstellen. Gibt es noch andere Möglichkeit, diese Aufgabe zu machen?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von tubuibam am 18. Sep. 2014 editiert.]
tubuibam
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tubuibam:
[b]Dim oViewSource(13) As DrawingView
oSelSource.Clear
For Index = 0 To 12
End If
Next
oSelSource.Copy
'A(1) ist ein array mit 13 element, der nimmt den Wert True oder False
'A(2) ist ein array mit 13 element, Typ String. Der Array behält die Namen aller DrawingView
[Diese Nachricht wurde von tubuibam am 18. Sep. 2014 editiert.][/B]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2014 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was willst du denn einen Array für die Views verwenden? Was ist sind bei die Arrays(?) A1 und A2?
Du kannst dich einfach die View zur Selektion hinzufügen:
Code:
Dim oViewSource As DrawingView
oSelSource.Clear
For Index = 0 To 12
  If A1(Index) = True Then 'wäre hier nicht Ubound und LBound als Grenzen besser?
    Set oViewSource = SheetSource.Views.Item(A2(Index))
  End If
Next
oSelSource.Copy
