  CATIA V5 Programmierung
  Auslagern von Quelltext in Funktionen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslagern von Quelltext in Funktionen (890 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2014 (R24)
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Community,
ich möchte in meinem VBA Makro eine Zeilen Code in eine function packen, da ich diese Zeilen mehrere Male im Quelltext in der selben Variante verwende. Genauer gesagt geht es ums Speichern einer Zeichnung, also wird von der function nicht wirklich ein Wert zurückgegeben. Wie kann ich das machen. Hier der Code der zusammengefasst werden soll:
Public Function Zeichnung_Speichern()
Set drawingDocument0 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument0.SaveAs (filename_zeichnung)
If Err.Number = 0 Then
MsgBox "Die Zeichnung wurde erfolgreich unter gespeichert" & vbCrLf & vbCrLf & filename_zeichnung & vbCrLf & vbCrLf & "gespeichert!", vbInformation, "Speichern    erfolgreich!"
End If
End Function
Diesen Code möchte ich jetzt einfach mit dem Befehl Zeichnung_Speichern an den entsprechenden Stellen aufrufen können. Aber leider funktioniert das nicht. Wenn ich den Code komplett an die jeweiligen Stellen schreibe geht es ohne Probleme, dann hab ich aber mehreren Stellen immer wieder die selben Zeilen stehen, was ich nicht möchte. Wie kann ich das realisieren?
Beste Grüße
misterfpx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keinen Rückgabewert hast, kannst du den Code auch in eine Unterroutine (Sub) schreiben.
Wo ist den die Variable "filename_zeichnung" definiert?
misterfpx
erstellt am: 08. Sep. 2014 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd, danke für die Antwort.
Wie definiere ich denn eine Unterroutine und wie rufe ich sie dann aus einem anderen Sub auf?
Die Variable filename zeichnung wird aus einem Pfad + mehreren Strings aus Textfelder in der Hauptroutine zusammengesetzt.
Oliver
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Sep. 2014 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo misterfpx,
in Deinem Fall würde ich das als Function anlegen; etwa so:
Public Function Zeichnung_Speichern(strFName As String) As Long
  Dim drawingDocument0 As DrawingDocument
  On Error GoTo SaveAs_ErrorHandler
  drawingDocument0.SaveAs (strFName)
  'falls beim speichern ein Fehler auftritt, geht's von hier in die Fehler-Routine;
  'der return der fehlerroutine macht dann hier wieder weiter
  'ohne fehlermeldung geht's sonst hier weiter
      MsgBox "Die Zeichnung wurde erfolgreich unter gespeichert" & _
        vbCrLf & vbCrLf & filename_zeichnung & vbCrLf & vbCrLf & "gespeichert!", _
        vbOKOnly Or vbInformation, "Save As"
  End If
  Zeichnung_Speichern = Err.Number            'den fehler ans programm zurückgeben
Exit Function
SaveAs_ErrorHandler:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
      'case 58              'hier wären fehler a la 'file already exists(Error 58)' abzuhandeln
'      Case 438
'      Case -2147467259
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure SaveAs"
        errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "SaveAs")
  End Select
'nach bearbeiten der fehlermeldung entweder return(noch mal probieren) oder return next(ignorieren und weiter
'oder ohne Return raus aus der function
  Return
End Function
Der Funktionsaufruf wäre dann:
  Dim lRet as long
  lRet = Zeichnung_Speichern(DerVollständigePfadStehtHier)
  if lRet = 0 then
      'weiter im programm
  else
      'auf fehler reagieren
      Exit Sub 'oder End
  endif
  Oder kürzer:
  if Zeichnung_Speichern(DerVollständigePfadStehtHier) <> 0 then exit sub
Wenn ich Deine Situation richtig einschätze, fängst Du mit VB/Catia-Makros grad an.
Als Stichworte der VB-Hilfe wären vermutlich 'Sub', 'Function', 'Error', 'Scope of Variables' interessant.
Hope it helps,
Joe
