  CATIA V5 Programmierung
  Übergabe Fehler Parameter
Autor Thema:  Übergabe Fehler Parameter (744 mal gelesen)
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch mal Hilfe
Zuerst zu meiner Aufgabe: Ich Versuche aus einer Excelliste Daten auszulesen und diese in eine Catiazeichnung an Parameter zu Übergeben.
In Excel steht ein Zahlenwert mit mehreren Kommastelle. Der übergebene Parameterwert wird später in einen Catiazeichnungstext eingefügt. Dort sollte er noch z.B. 2 Nachkommastellen haben.
Catia ist R19  Excel 2010.
Noch ein Hinweis Ich habe etwas Grunderfahrung im Programmieren bin aber richtig gesehen Anfänger ( vor allem bei Objektprogramierung)
So nun zu meinem Problem
Ich kann den Wert in Excel auslesen und an den Parameter in Catia übergeben ( auch im Text darstellen)
Aber mein Problem sind die Kommastellen. Und das auch nur bedingt.
Im Makro kann ich den Wert auf die gewünschte Anzahl einstellen (Typ Single gerundet mit int).
Bei Catia (Reelle) kommt aber, wenn der Wert mehr als eine Nachkommastelle hat, ein anderer Wert der nicht mit dem Excelwert übereinstimmt an. ( z. B  Aus 1.555 wir in Catia 1,554999948 oder z.B  1,545678  wird 1,54567833). Der Wert wir also leicht verändert .  Der Wert hat also wieder mehr Nachkommastellen und hat auch noch einen anderen Wert erhalten.
Was wo oder wie verändert sich mein Wert ?
Hat da jemand Dazu schon Erfahrung?
m.f.G
Gerold
GSCH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnmutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht der Code aus zum Runden?
Wie übergibst den Wert an Catia?
Schon mal mit der Methode "ValuateFromString" probiert den Wert an den Parameter zu übergeben?
turnmutter
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal den Code der
Diesen Bereich betrifft
Dim M_LP1 As Single
    M_LP1 = WS.Range("M_LP1").Value
    M_LP1 = Int(M_LP1 * 100) / 100
    MsgBox (" M_LP1 = " & M_LP1)
WB.Close
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt.1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
    Dim parameters1 As Parameters
    Set parameters1 = drawingDocument1.Parameters
    Set Tabelle_M_LP1 = parameters1.Item("M_LP1")
    Tabelle_M_LP1.Value = M_LP1
GSCH
