  CATIA V5 Programmierung
  Per VBA Catdrawing in CATDrawing einfügen
Autor Thema:  Per VBA Catdrawing in CATDrawing einfügen (1897 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen : )
wie kann ich ein CATDrawing in ein CATDrawing einfügen?
Ich habe ein geöffnetes CATDrawing und möchte den Inhalt von einem anderen nicht geöffneten CATDrawing einfügen.
Wie könnte man das am einfachsten   ?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Feyza
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 02. Sep. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du ein einfügen?
zB kannst du ein Blatt in der Quellzeichnung kopieren und in der Zielzeichnung einfügen. (ggf mal mit Makrorekorder die Schritte aufzeichnen)
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe 5 CATDrawings, wo ich jeweils ein Zeichnungsrahmen und Schriftkopf im Hintergrund habe.
Per Combobox wähle ich die Größe aus z.B. A0. Dann soll er mir die gewünschte Datei, die ich hinter A0 habe, einfügen.
So würde ich z.B. ein neues Blatt öffnen, aber nicht in die aktuelle geöffnete CATdrawing einfügen:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
If comZeichn_rah_groes.Text = "A0" Then
Set drawingDocument1 = documents1.NewFrom("V:\Zeichnungsnormalien\Schriftkopf\Zeichnungsrahmen_V5R19_A0.CATDrawing")
End If
Vielen Dank : )
Schönen Grüße
Feyza
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim drawingDocument1111 As DrawingDocument
Set drawingDocument1111 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingDocument1 = documents1.Open("C:\temp\A0.CATDrawing")
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "Type=*Line*,all"
  If (selection1.Count2 > 0) Then
    selection1.Copy
  Else
  MsgBox ("Keine Elemente zum Kopieren!")
  End If
'Leeres Blatt aktivieren
Dim qwer As Selection
Set qwer = drawingDocument1111.Selection
drawingDocument1111.Activate
Set oDraw_a = CATIA.ActiveDocument    'Zeichnung als aktives Dokument bestimmen
Set oSheets_a = oDraw_a.Sheets
Set oSheet_a = oSheets_a.ActiveSheet
oSheet_a.Activate
Set oViews_a = oSheet_a.Views
oSheet_a.Views.Item(2).Activate                ' BLATT001 aktivieren
Set oView_a = oViews_a.Item(2)
oView_a.Activate
Set drawingDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection5 As Selection
Set selection5 = drawingDocument2.Selection
selection5.Paste <---------- Hier bricht das Programm ab
Elemente werden kopiert, aber beim Einfügen bricht es hier ab, mit der Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '-2147467259 (80004005)':
The CSO ist empty. The PasteSpecial operation could not be performed.
ich habe auch so versucht:
selection5.PasteSpezial ""
geht leider auch nicht.
Könntest Du mir bitte hier weiterhelfen  ?
Danke schön!
Schöne Grüße
Feyza : )
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 05. Sep. 2014 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein Marco, da kannst du bestimmt was von verwenden.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen K.Siebert
vielen Dank für den Tipp!
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 08. Sep. 2014 editiert.]
