  CATIA V5 Programmierung
  Fit all in im Drawing
Autor Thema:  Fit all in im Drawing (1361 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 29. Aug. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Meine Suche nach dem "Fit all in"-Kommando für mein Zeichnungsmakro war erfolglos.
Vermutlich ist der Fall ein einfacher und Ihr wisst die Lösung!
MfG  Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
Dim Viewer As Viewer
Set Viewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Viewer.Reframe
oder so (Achtung sprachabhängig):
Code:
CATIA.StartCommand "Alles Einpassen"
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd!
Beide Codes funktioneren.
MfG  Stephan
