  CATIA V5 Programmierung
  Text with leader
Autor Thema:  Text with leader (1720 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 24. Aug. 2014 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich stehe vor einer Aufgabe:
aus 3D (Part Design) leite ich ein Drawing ab. Jetzt möchte ich ein Pfeile auf einen bestimmten Punkt (z.B ein Ecke von eine Platte) ziehen, in Drawing (also die Funktion Text with leader).
Kennt jemand vielleicht ein Makro dafür, muss ich Information (Referenz) von diesem Punkt von 3D nehmen, den Punkt noch mal in Drawing generieren, und eine Pfeile darauf ziehen?
Ich bedanke mich sehr für Eure Antwort.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
nein du musst natürlcih nicht den Punkt nochmal konstruieren, das wäre ja grausam.
Auch brauchst du wenn du eine z.b. eine Ecke mit deinem Pfeil bestimmen willst, keinen 3D Punkt hier übernehmen. Das fängt Catia so.
Ein Makro frage ich mich ... "Für was" ?
Du klickst dein Pfeil an und die Ecke die du willst und TA DA du hast das was du willst.
Das einzigste was hier machbar wäre, ist einen 3D Punkt mit gewissen parametern / Attributen zu versehen, und immer wenn ein 3D Punkt diese Parameter bzw. diese Attribute besitzt, wird automatisch ein Pfeil mit der Attributverknüpfung erzeugt.
Ist zwar ein selterner Fall, aber machbar.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
PS: Und wenn ich dein Problem nicht ganz verstanden habe, so melde dich einfach hier im Vorum wieder.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
