  CATIA V5 Programmierung
  Option Compare Text in .CatVBS?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Option Compare Text in .CatVBS? (1258 mal gelesen)
gunngir
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von gunngir an!   Senden Sie eine Private Message an gunngir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunngir
Catia V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD'ler
Es gibt ein Problem mit der Druckerauswahl.
Auf einigen PCs ist der Druckerserver \\Server123\... eingebunden,
auf anderen der gleiche mit \\SERVER123\... .
Leider ist die Auswahl des Druckerservers in Catia in Case Sensitive geregelt. ("A"ist nicht gleich "a", usw.)
Problemzeile:
CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item("\\SERVER123\Ducker234")
Leider gibt es in Catia nur in der Entwicklungsumgebung die Möglichkeit,
diese Konflikte mit "Option Compare Text" zu umgehen.
In der CATScript - Variante geht dies leider nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Konflikte von Grund auf zu verhindern,
ohne dass jedes Makro bei jeder Anfrage editiert werden muss?
Eine Zeile oben, wie Option compare Text, wäre ideal.
Mit freundlichen Grüßen, Gunngir.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
vll. hilft dir folgendes weiter.
Code:
If UCase("\\Server123\") = "\\SERVER123\" then
  Msgbox "Ist das Gleiche..."
End If
MFG
Rick Schulz
gunngir
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hätte ich eigentlich gerne umgangen.
aber naja, dann wird eben mit einer For-Schleife die Nummer des gesuchten Druckers ermittelt und dann mit der Nummer anstatt des Namens gearbeitet.
Schade, dass es etwas vergleichbares wie "Option Compare Text" wirklich nicht in der Makro-Form von Catia gibt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht so Recht dein Problem.
Mit folgendem hast du eigentlich schon alles abgedeckt. Du musst nur deinen vermeintlichen Druckernamen übergeben egal in welcher Form.
Code:
Sub SetDefaultPrinter(DruckerName)
    Dim i
    Dim oPrinter
    Dim strPName
    For Each oPrinter In CATIA.Printers
        strPName = oPrinter.DeviceName
        If UCase(strPName) = UCase(DruckerName) Then
            CATIA.Application.ActivePrinter = oPrinter
            Exit Sub
        End If
    Next
End Sub
MFG
Rick Schulz
gunngir
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal denk man komplizierter als es sein muss
danke, das geht dann doch etwas einfacher.
