  CATIA V5 Programmierung
  Selection einer Achse
Autor Thema:  Selection einer Achse (977 mal gelesen)
Thomas Dr.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Dr. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Dr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Dr.
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um bei diversen Teilen Flächen und Achsen zu publizieren habe ich mir ein Makro geschrieben. Nun möchte ich dass der nutzer einfach die Flächen oder Achsen auswählen kann die er publizieren will.
Am einfachsten Beispiel einer Schraube wäre dies z.B. die Auflagefläche (stellt momentan noch kein Problem dar) sowie die Rotationsachse.
Und genau hier komme ich nicht weiter, wie kann ich im Makro die Rotationsachse selektieren?
Wenn ich es mit selectelement2 und AnyObject als Filter versuche kann ich sie nicht auswählen (auch nicht über Rechtsklick und other selection.
Gibt es da Möglichkeiten oder muss ich das weiterhin anders lösen?
Thomas Dr.
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Aug. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
nachdem bisher noch niemand etwas zu dem Thema gesagt hat, nehme ich mal an dass es nicht funtioniert.
Dann hätte ich noch eine andere Idee, leider habe ich bisher nichts gefunden was mir erklärt hätte was Brp: bedeutet. Momentan zeichne ich mir ja das publizieren der Flächen und Achsen auf und kopiere dann diese Zeile hier in mein Makro:
Code:
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(Teilenummer & "/!Axis:(Selection_RSur:(Face:(Brp:((Brp:(Shaft.1;0:(Brp:(Sketch.2;3)));Brp:(Shaft.1;0:(Brp:(Sketch.2;4)))));None:();Cf11:());Shaft.1_ResultOUT;Z0;G3491))")
hat da vlt jemand eine Seite für mich oder kann mir erklären was da eigentlich passiert? Ich habe z.B. auch keine Ahnung wofür die Zahlen nach den ";" stehen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Dr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Du versuchst über die B-Reps (Boundary Representation) die Achse um erzeugen.
Mir scheint dies zu komplex. Ich würde folgenden Umweg gehen:
- User muss zuvor eine Achse erzeugt haben die dann gewählt werden muss
- oder "CylindricalFace" wählen lassen, aus dessen "Parent" eine "HybridShapeAxisLine" erstellen
Thomas Dr.
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke das hilft mir ja schonmal weiter ;-) danke.
