  CATIA V5 Programmierung
  Aus Excel-Tabelle ein Product generieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Excel-Tabelle ein Product generieren (3157 mal gelesen)
lepmerk
Sehen Sie sich das Profil von lepmerk an!   Senden Sie eine Private Message an lepmerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lepmerk
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich wende mich an euch, da ich mich gerade ein einem Makro versuche mit dem ich aus einer Excel-Tabelle ein CATProduct generieren kann.
Ich stelle mir das ganze folgendermaßen vor:
In einer Spalte stehen meine Teilenummern untereinander. Ich möchte nun einen Bereich davon markieren und über einen "Generate-Button" ein Product mit Parts erstellen.
Die erste Zeile der Auswahl ist das Product, die darunterliegenden sind die Parts.
Leider kenne ich mich bis jetzt noch nicht wirklich mit dem Thema VBA-Makroprgrammierung aus.
Das einzige was ich einigermaßen passend zu Thema in Internet gefunden habe ist ein Auszug aus dem Buch:
"VB Scripting for CATIA V5: How to program CATIA V5 macros, Band 5"
http://books.google.de/books?id=8x9UAgAAQBAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=new+product++excel+catia&source=bl&ots=Wbz83WUDjT&sig=AquKWB4j0JjErCQVTdmRtDsF0i0&hl=de&sa=X&ei=RmDfU5TnGLCV7Ab9q 4DwCQ&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=new%20product%20%20excel%20catia&f=false
Leider funktioniert aber nicht einmal dieses Makro bei mir. Es kommt immer eine Fehlermeldung
Dim oProdDoc As ProductDocument --> "Fehler beim Kompilieren, Benutzerdefinierter Typ nicht gefunden.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Ich nutze Catia V5 R20 und Excel 2010
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepmerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lepmerk,
der Fehler
deutet drauf hin, dass nicht alle Bibliotheken referenziert wurden.
Deswegen kennt Excel den Datentyp 'ProductDocument' nicht.
Das steht in dem Artikel aber auch im Absatz darüber.
Tschau,
Joe
lepmerk
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für den Tipp, aber wie mache ich das denn jetzt?
Bei mir gibt es keine Tools>References.
Ich kann im Excel VBA-Editor nur den Objektkatalog bzgl. Bibliotheken finden. Hier kann ich aber keine Catia-Bibliotheken anwählen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepmerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Excel auf deutsch eingestellt?
Dann unter (im VBA-Editor) Extras -> Verweise die entsprechenden Bibliotheken anwählen.
lepmerk
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
hab ich hinbekommen, jetzt läuft es und erstellt mir das gewünschte Product.
Wie mach ich jetzt weiter?
Anstelle der vordefinierten Namen möchte ich ja die Namen der Zellen und die Anzahl der Parts entsprechend der ausgewählten Anzahl der Zellen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepmerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest dich am besten zuerst in VBA allgemein (zB Excel) (bzw auch VB 6.0) ein. Dazu solltest du genügend Lernmaterial finden. Danach kannst du dich mit passender Literatur an VBA in CATIA einarbeiten.
lepmerk
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt ein Stück weiter. Makro erstellt mir jetzt ein Product mit so vielen Parts wie ausgewählt sind. Leider klappt aber die Benennung der Parts noch nicht ganz. Es kommt immer ein Laufzeitfehler in Zeile
Set newPart = oProductsRoot.AddNewComponent("Part", Selection.Cells(i + 1).Value)
Wenn ich die Zeile weglasse werden mir die richtigen Werte in den Boxen angezeigt.
Was ist falsch?
Jemand ein Tipp für mich?
So sieht es bis jetzt aus:
Sub ExcelToCatia()
Dim CATIA As INFITF.Application
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject("CATIA.application")
If Err.Number <> 0 Then
    Set CATIA = CreateObject("CATIA.application")
    CATIA.Visble = True
End If
    On Error GoTo 0
'active worksheet
Dim oWB As Excel.Workbook
Set oWB = Excel.ActiveWorkbook
Dim oSh As Excel.Worksheet
Set oSh = oWB.ActiveSheet
'create a new product
Set oProdDoc = CATIA.Documents.Add("Product")
Dim oRootProd As Product
Set oRootProd = oProdDoc.Product
'rename newly created product to "Example"
oRootProd.PartNumber = ActiveCell.Value
Dim oProductsRoot As Products
Set oProductsRoot = oRootProd.Products
'create new parts named like active cells
Dim Anzahl As Integer
Dim i As Integer
Dim newPart As Product
Anzahl = Selection.Count
MsgBox Anzahl
For i = 1 To Anzahl - 1
MsgBox (Selection.Cells(i + 1))
Next i
'Update the product
oRootProd.Update
End Sub
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepmerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lepmerk,
änder mal Deine Code so ab:
Code:
Dim i As Integer
i = 1
While oSh.Cells(i, 1).Value <> ""
  Set newPart = oProductsRoot.AddNewComponent("Part", oSh.Cells(i, 1).Value)
  i = i + 1
Wend
'Update the product
lepmerk
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt hinbekommen.
Weis zwar nicht ob das so "schön" geschrieben ist, aber es funktioniert.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Sub ExcelToCatia()
Dim Auswahl As Range
Set Auswahl = Application.InputBox("Zeichnungsnummern auswählen", , , , , , , 8)
    CATIA.Visble = True
End If
    On Error GoTo 0
'active worksheet
'rename newly created product to Auswahl
oRootProd.PartNumber = Auswahl(1)
'create new parts named like Auswahl
Dim i As Integer
Anzahl = Auswahl.Count
'MsgBox Anzahl
'MsgBox (Auswahl(i + 1))
Set newPart = oProductsRoot.AddNewComponent("Part", Auswahl(i + 1))
Next i
'Update the product
oRootProd.Update
End Sub
Jetzt will ich nur noch einbauen, dass ausgeblendete Zeilen nicht mit ausgewählt werden.
Dann kann ich schon ganz gut damit arbeiten.
