  CATIA V5 Programmierung
  Strukturbaum sortieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturbaum sortieren (2347 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
und noch ein Problem xD
Naja weniger ein Problem eher die Frage ob eine Schönheitsop möglich
ist. Ich habe hier irgendwo ein Script gefunden mit dem der
Strukturbaum alphabetisch sortiert wird. Dieses Skript habe ich
angepasst und noch einiges hinzugefügt (CatSettings ändern +
zurücksetzen damit keine Constraints verloren gehen, abgleich
Partnumber + Instancename usw).
Nun hat das Script aber bei Zahlen den selben Fehler wie die alten
Windowssysteme. Sortiert wird erst die 1. position dann die 2. d.h.
entsteht diese Hierarchie:
10
11
12
7
8
9
gewünscht ist aber:
7
8
9
10
11
12
Ich komme nicht wirklich damit weiter das in den Griff zu bekommen.
Kann man das vielleicht beheben?
Hier der relevante Teil:
Sub Sort_Tree(ByVal Dokument As Document)
set Product_Collection = new Collection
Set Produkte = Dokument.Product.Products
for each Product in Produkte
Product_Collection.add Product.Name
next
'Selection im Product
Product_Collection.sort
Set oSel = Dokument.Selection
oSel.clear
for i = 1 to Product_Collection.Count
oSel.add Produkte.Item(Product_Collection.Item(i))
oSel.cut
oSel.clear
oSel.add Dokument.Product
oSel.Paste
oSel.clear
next
end sub
class Collection
private Array()
sub class_initialize()
'Array mit 1 (leeren) Datenfeld anlegen'
Redim Array(0)
End Sub
'Elemat am Ende des Arrays hinzufügen (automatische erweitern)
public Sub add(Datenfeld)
Index = Ubound(Array)
ReDim preserve Array((Index+1))
Array(Index+1) = Datenfeld
end Sub
'Datenfeld ausgeben
public function Item(Index)
'Überpruefen: Index zu hoch? Index 0 ist leer'
if (Index <= 0 and Index > Ubound(Array)) then
tem = "ungültiger Index"
Else
Item = Array(Index)
End If
end function
'den Array absteigend sortieren'
Sub sort
'Bubblesort
for i = 1 to Ubound(Array)+1
for u = i to Ubound(Array)
if Array(i) > Array(u) then
'temp-Variable schreiben, danach austauschen
temp = Array(i)
Array(i) = Array(u)
Array(u) = temp
end if
next
next
end Sub
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
also vorab das ist so nicht lesbar. Ganz im Ernst, aber derartigen Code werde ich mir nicht mehr anschauen, das ist schon fast unverschämt. Bitte wenigstens etwas einrücken und entsprechende Leerzeilen einfügen.
Wie würde ich das lösen? Also erstmal würde ich nicht mit eine Collection, sondern mit einem Dictionary arbeiten. Als Key wird der Instanzname und als Value entsprechend die "Product"-Instanz abgelegt. Dann würde ich entsprechend dieses Dictionary neu sortieren bzw. eine eigene Routine schreiben. Das ist allerdings nicht ganz trivial, damit habe ich schon einige Stunden und Tage verbracht, je nach Sortierung und Komplexität bzw. Anzahl Parameter und Abhängigkeiten. Das ist dann auch schon je nach dem höhere Programmierkunst... Danach kannst du dann entsprechend sortieren.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Partnumber hast du? Reine Zahlen? Dann könntest du die zu vergleichenden Nummer erst "casten" (zb in Integer).
Falls es sich um Strings handelt musst du ggf den Vergleich über eine Schleife zeichenweise durchführen (ggf bei Leerzeichen abbrechen), bis du eine eindeutige Aussage bekommst.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 08. Aug. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es sind nicht nur reine Zahlen.
Die Eigenteile sind kein Problem da die so nummeriert sind, dass
keine Fehler auftreten
009
010
011
diese werden somit richtig sortiert Problem sind nur Normteile wie
z.B. M8 M10 M12...
Ok also wenn das soo kompliziert wird werde ich wohl damit leben
müssen weil das bekomm ich dann nicht hin xD
Und Sorry nochmal wegen den Einschüben ich mach das so aber der Browser setzt alles auf links.
Muss es das nächste mal hier halt nochmals alles grob hinschieben.
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 08. Aug. 2014 editiert.]
