  CATIA V5 Programmierung
  Stempel Problem ModifiableInInstance
Autor Thema:  Stempel Problem ModifiableInInstance (1429 mal gelesen)
gunngir
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von gunngir an!   Senden Sie eine Private Message an gunngir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunngir
Catia V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde
Leider habe ich ein Problem mit einem Makro.
Das Makro soll alle Stempel einer geöffneten CATDrawing-Datei auslesen.
Da einige Textfelder von einigen Stempeln nicht in der Instanz modifizierbar sind, kann ich diese nicht in einem Schub auslesen.
Gibt es eine Möglichkeit, ALLE Textfelder eines Stempels nacheinander durchzugehen, aber ohne die Unterscheidung, ob diese in der Instanz modifizierbar sind oder nicht?
Hier der momentane, unvollständige Quellcode:
(Option Explicit, usw. kommt bei mir erst zum Schluss)
Public Sub CATMain()
    Dim drawingComponent1 'As DrawingComponent
    Dim abc
    Dim iModifiableObjectsCount 'As Integer
    Dim iCurrModObj 'As Integer
Set DrawingDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrawingSheet = DrawingDocument.Sheets.ActiveSheet
Views_Max = DrawingSheet.Views.Count
For views_counter = 1 To Views_Max
    view_name = LCase(DrawingSheet.Views.Item(views_counter).Name)
    If view_name <> LCase("main view") And view_name <> LCase("background view") Then
        Set View = DrawingSheet.Views.Item(views_counter)
        Items_Max = View.Components.Count
        For item_counter = 1 To Items_Max
            Set DrawingComponent = View.Components.Item(item_counter)
            iModifiableObjectsCount = DrawingComponent.GetModifiableObjectsCount
            For iCurrModObj = 1 To iModifiableObjectsCount
                Set abc = DrawingComponent.GetModifiableObject(iCurrModObj)
                abc.Text = "^" 'Überprüfung, ob der Text greifbar und veränderbar ist. Unveränderte Inhalte werden nicht abgegriffen
            Next 'iCurrModObj
        Next 'Item_Counter
    End If
Next 'views_counter
End Sub
Nachtrag:
Meine bisherigen Versuche waren unter anderem :
View.components.item(nummer) => Keine Texte, Es gibt nur "CompRef"
Jeden Text von View.components.item(nummer).compref.texts.item(nummer2) SetModifiableIn2DComponentInstances setzen
=> Leider fand ich bis jetzt noch keine Möglichkeit,herauszufinden, ob die Instanz bereits modifizierbar ist. Dies braucht ewig zu rechnen.
[Diese Nachricht wurde von gunngir am 05. Aug. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du nicht einfach über "CompRef" des 2D-Details auf die "Referen-Ansicht" (auf dem Detailblatt) zugreifen können?
Diese sollte wieder eine Texts-Collection besitzen. Allerdings erhältst du natürlich bei "GetModifiableObject" definierten Texten den ursprünglichen Textinhalt der Vorlage. Deshalb musst du  wohl beide Wege parallel (oder nacheinander) zum auslesen verwenden.
Was hast du mit dem auslesen vor?
gunngir
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Texte eines Stempels auslesen und in eine Excel-Datei schreiben.
Diese Excel-Datei wird in einem weiteren Schritt wiederum ausgewertet und mit anderen Dateien verglichen, usw.
Geht es nicht auch, dass ich die Elemente eines Stempels herausfinden kann, die noch nicht "Modifiable in Instance" sind und diese modifizierbar mache - und danach die Auswertung des Stempels mit ModifiableObjects laufen lasse?
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass man über VBA herausfinden kann, ob ein Objekt noch nicht in Instanz modifizierbar ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunngir 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Methode "GetModifiableIn2DComponentInstances" an. (Für die Texte in der Referenzansicht).
Ist es das was du suchst?
gunngir
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir leider nicht weiter geholfen.
Werde mich wohl mit der Methode:
drawingComponent.ExplodeAndSelect
und
Set ExplodedObj = objSel.Item2(exploded_counter)
zufrieden geben müssen.
Dauert in der Berechnung zwar länger und die Datei muss ohne Speichern sofort nach Ausführung beendet werden.
Aber immerhin funktioniert die Variante ohne 2 Durchläufe von verschiedenen Schleifen.(Hoffentlich)
Danke für die Hilfe  Hat mir Inspiration für das nächste Makro gegeben.
